查看: 2958|回复: 1
LC42MS96PD(2BOM) MST6M182平台 不开机
发表于: 2014-4-3 17:26:35
LC42MS96PD2BOM   MST6M182平台    不开机     作者:徐磊胜
一台LC42MS96PD(2BOM)机器,不开机故障。测量供电(1.3V、1.8V、2.5、3.3V)、复位、时钟均正常。连接升级板,显示如下图:
通过打印信息可以看出机器是处于待机状态。按遥控及按键的开/关机键均无法开启机器。考虑在待机情况下主芯片供电只应保留3.3Vstb,其它供电2.5V、1.8V、1.3V都应该关断。此故障机器打印信息显示CPU处于待机状态但应该关断的供电都没有关断,有可能是供电时序不对造成CPU无法正常启动。关机用镊子先短路数据存储器N506的5、6脚总线,然后开机5秒后将镊子取下(注:此操作的目的是,通过短路总线,阻止开机时CPU读取E2PROM数据为待机状态,而停止运行;此操作能使CPU默认为开机状态,使机器启动)。机器可以启动,且各项功能都正常。进入工厂菜单选择恢复出厂设置后关机重启机器可正常启动。但是待机之后无法开机。重点检查供电时序控制部分电路,发现在待机状态下V809应该处于截止状态,但是故障机器V809是导通的,测V809的栅极(G)为5V高电平,栅极为高电平V809导通可判断为V809损坏。更换V809试机故障排除。
发表于: 2014-4-5 14:25:56
好资料,有图有真相,不错,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-19 22:47 , Processed in 0.051278 sec., 9 queries .
