查看: 8903|回复: 9
LED42F2200N(MSD6I981 三合一板)35016727 背光不停开启/关闭
发表于: 2014-4-3 17:22:49
LED42F2200NMSD6I981 三合一板)35016727 背光不停开启/关闭       作者:徐磊胜
一台LED42F2200N机器,开机后指示灯为绿灯,背光不停的开启/关闭。按遥控器待机键,机器可以正常待机。由于此机型是电源板、主板、背光驱动板三合一设计方案,而且上述故障现象,电源部分、信号处理部分(等同于分离设计的主板部分)、背光驱动部分均有可能会造成。所以我们首先需要区分故障在哪一部分。(已通过代换排除显示屏问题)
检测电源部分到信号处理部分的供电12V是否正常,区分故障是否在电源部分或信号处理部分?测试点在供电保险F804处,实测该点电压在7V和12V之间来回跳变。分析造成此处电压在7V和12V之间来回跳变的原因有以下两点:①12V电源带不起负载;②保护电路动作。如果电源带不起负载,多为尖峰吸收电路的二极管或π型输出滤波电路的前级滤波电容损坏。经检查上述元件均正常。接下来就需要检查一下保护电路了,经查看电路图纸,发现此机型电源部分到信号部分的12V供电,有两种输出状态7V / 12V,受控于开/待机控制POWER-ON端口。待机状态输出约7V电压,开机状态才有12V。另外POWER-ON端口通过电阻RW974(0Ω)接在背光部分保护控制PS端口。断开RW974进一步缩小故障范围(断开RW974的时间不可过长,需控制在背光开启后3秒以内,否则可能损坏背光驱动部分元器件),此时12V输出保持稳定。 据此判断故障在背光驱动电路。接回RW974直接检测LED灯串接口XS701的③脚和⑦脚供电电压,发现⑦脚电压随着背光的开启/关闭在176V / 0V变化,而③脚是始终没有电压。沿XS701的③脚向前级检查测到L706处有电压,到VD705处就没有电压了,经查为L706一只脚少锡虚焊,经补焊L706试机故障排除。
注:此机型背光驱动部分故障,多会引起信号处理部分(分离设计的主板部分)12V供电不正常,希望以后大家在遇到此问题时可以少走弯路。
附:故障部位电路截图
发表于: 2014-4-5 14:29:49
谢谢分享,谢谢楼主,谢谢分享
发表于: 2014-4-5 17:18:56
kkk很好的经验分享
发表于: 2014-4-13 22:53:05
很好的经验 谢谢分享!
发表于: 2014-4-18 08:20:41
谢谢分享,很好的经验
发表于: 2014-4-23 21:38:05
感谢楼主,值得分享。
发表于: 2014-4-24 20:57:17
谢谢楼主,谢谢分享
发表于: 2014-5-3 21:12:01
很好的经验, 谢谢分享。
发表于: 2014-5-7 17:41:21
学习学习 学习学习
发表于: 2015-1-25 19:09:43
我遇见几个都是LED灯珠坏了
GMT+8, 2024-12-20 15:17 , Processed in 0.060538 sec., 9 queries .
