查看: 5530|回复: 1
康佳TS系列网络电视原理及维修
发表于: 2014-4-3 16:16:37
网络电视原理和故障速查表
平板研究员  张永强徐磊胜
    随着社会的发展,电子技术也得到高速的发展,电视从传统的CRT(显像管)电视向平板电视转变,而平板电视因构造不同又大致分为液晶(LCD)电视,发光二极管(LED)电视,等离子(PDP)电视。
近年3G技术也在高速发展,也加速产品的整合,电视不像以前那样只是单一收看电视节目,而是滋生出很多系列电视。如有的厂家推出音响好的叫音响电视,高清晰度显像的高清电视,可以读SD卡的,支持USB的叫流媒体电视等等,就是一台电视有一点点功能而大肆宣传,而康佳在09年推出一台能真正把3G融合的网络电视e-LED88系列和e-LCD86系列,它不但可以支持USB接口和多种视音频格式播放,还可以网上下载和在线播放电影,上传相册等,以后还会推出智能控制和远程操控等。
从市场调研-高层决策-产品开发-机器制造-产品营销-售后服务-用户满意-品牌效应好像运动会接力,在每个环节都不能掉链。所以我们只要把售后服务这一棒接好,让接力赛能够衔接下去,就必须把后台做硬,技术资料是其中的一个后台。现在把整理一些资料发给大家参考,请多多指导。
网络电视结构组成图:
脚接地,脚空脚,把IC脚输入25MHz倍频125MHz外频频率输出到NC01 W13 Y13脚和NU10脚。从外频(外部频率)125MHz,CPU是32位数据总线得知网卡传输速度500MB/S(32*125MHz/8=500MB/S),达到PCI-E接口2X(标准500MB/s)、也是平时俗称500兆网卡,完全满足在线看高清电影。
数据包经网卡处理成PCI总线信号送入C2,由C2按程序把数据转换成PyPbPr色差信号。后面部分就等于DVD播放一样,如是网络图暗或色不良等,通过外加DVD的色差信号来区分是网络部分还是普通电视部分,对症下药方能见效。
网络电视故障区分表:
  网络部分故障
  不能连接网络
  不能在线播放
  不能进入网络介面
  USB播放音乐无声
  USB画像失真
  USB不识别
  USB视频文件不支持
  普通电视部分
  收台不正常
  伴音不正常
  视频或色差不正常
  USB本地播放不正常
  不开机
  开机无光
  开机图不良
以上列举了一部分但未能尽列,请维修时举一反三加以区别。
网卡的主要作用:
网卡(NetworkInterface Card,简称NIC),也称网络适配器,是网络电视与局域网相互连接的设备。无论是网络电视或普通电脑还是高端服务器,只要连接到局域网,就都需要安装一块网卡。网卡工作在OSI的最后两层,物理层(PHY)和数据链路层(MAC)。
物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。物理层的芯片称之为PHY。
数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。以太网卡中数据链路层的芯片称之为MAC控制器。这两个部分是做到一起的。
他们之间的关系是PCI总线接MAC总线,MAC接PHY,PHY接网线。电脑之间在进行相互通讯时,数据不是以流而是以帧的方式进行传输的。我们可以把帧看做是一种数据包,在数据包中不仅包含有数据信息,而且还包含有数据的发送地、接收地信息和数据的校验信息。一块网卡包括OSI模型的两个层——物理层和数据链路层。物理层定义了数据传送与接收所需要的电与光信号、线路状态、时钟基准、数据编码和电路等,并向数据链路层设备提供标准接口。数据链路层则提供寻址机构、数据帧的构建、数据差错检查、传送控制、向网络层提供标准的数据接口等功能。
86、88系列网络电视维修经验总结(一):86、88系列电视处理部分MSD209与前期GS系列MSD
   开机图像正常,煲机半小时出现故障,现象如图2,通过观察故障现象,把故障缩小在MST6M20S处理电路,先从供电入手,测MST6M20S的供电3.3V、1.8V都正常,怀疑是软件不良,代换MST6M20的运行程序N303试机故障依旧,补焊MST6M20S及LVDS连接插座试机故障不变,测量MST6M20S与DDR(N302)之间的连接排阻,发现排阻RA303(56Ω)损坏,更换RA303试机故障排除。(RA303损坏可用短路线,连接开路电阻即可)
发表于: 2014-6-2 12:14:58
狼哥的东西,下了再顶顶
GMT+8, 2024-12-20 02:03 , Processed in 0.055216 sec., 13 queries .
