查看: 10423|回复: 5
RT809F使用教程 —— TCL MS28机芯MSD6I982_EN25F16在线读写和串口打印方法
发表于: 2014-4-1 11:26:37
TCL MS28机芯6I982_EN25F16在线读写教程
—— 附打印信息查看方法
板号:40-MS2800-MAD2XG,版本V8-0MS2801-LF1V087TCL MS28机芯, MSD6I982,EN25F16
注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。
点击按钮和加电的时间间隔非常重要,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:AC断电,点击读取,然后重新上电,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在设置菜单里调慢ISP速度重新读取):
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机MAC地址等信息:
第四步:AC断电,点击写入,然后重新上电,会自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。
MS28_Print.rar (9.12 KB, 下载次数: 2167)
发表于: 2014-4-1 14:48:50
谢谢季老师分享  不知道有没有 用809F  对TCL   液晶 L42F1590B  RT49 升级 教程
 楼主| 发表于: 2014-4-1 15:06:36
RTD2649主芯片,外接NAND,可以用RT809F配合RTICE软件升级BOOT程序,串口TTL方式,线序4,但是NAND主程序需要用U盘升级。参考:http://www.gzweix.com/article/so ... 39/info-282722.html
发表于: 2014-9-6 18:53:30
又学到了一招---抢占总线
发表于: 2015-1-13 11:36:44
感谢季老师对我们的贡献,一定永远支持RT809F,永远支持季老师!
发表于: 2015-5-17 10:22:28
admin 发表于 2014-4-1 15:06
RTD2649主芯片,外接NAND,可以用RT809F配合RTICE软件升级BOOT程序,串口TTL方式,线序4,但是NAND主程序 ...
请问老师:您说:“第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型”,如果电视不能二次开机(没有主供电),这种情况该怎样读写?
GMT+8, 2024-11-15 20:58 , Processed in 0.075802 sec., 17 queries .
