查看: 14775|回复: 17
RT809F使用教程 —— TCL MS99机芯MSD6I988_EN25F16在线读写和串口打印方法
发表于: 2014-3-31 20:51:03
TCL MS99机芯6I988_EN25F16在线读写教程
—— 附打印信息查看方法
板号:TCL MS99机芯,主芯片MSD6I988,存储器GD25Q16
注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。
点击按钮和加电的时间间隔非常重要,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:AC断电,点击读取,然后重新上电,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在设置菜单里调慢ISP速度重新读取):
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机
MAC地址等信息:
第四步:AC断电,点击写入,然后重新上电,会自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。
此机芯默认的串口打印信息为:
UART_115200
BIST0-OKBIST1-OK
[456789ABCD][56789ABCD]-89
[456789ABCD][56789ABCDE]-89
_U
写入这个MBOOT才能出来完整的打印信息:
TCL_MS99_L32E5300A-维修用MBOOT程序-开启完整打印信息
TCL_MS99_L32E5300A-维修-mboot-打印信息ON_20120313050924832.rar (705.17 KB, 下载次数: 2928)
发表于: 2015-4-1 20:21:40
编程器使用方法学习中。
发表于: 2015-6-11 12:58:06
谢谢老师的使用教程。
发表于: 2015-6-14 18:47:07
请问老师怎样知道哪些机芯需设置”数据重组“,哪些机芯不需要设置”数据重组动能“
 楼主| 发表于: 2015-6-15 08:01:03
该机需要上网并使用与MAC地址绑定的智能电视应用软件时。
发表于: 2015-6-15 09:03:15
谢谢老师的及时解答!我还有一点不明白:MAC地址“又是什么意思”?尤其是“MAC”是啥意思?我百度也不明白。学生实在是无知。
 楼主| 发表于: 2015-6-15 09:30:35
草根的草根 发表于 2015-6-15 09:03
谢谢老师的及时解答!我还有一点不明白:MAC地址“又是什么意思”?尤其是“MAC”是啥意思?我百度也不明白 ...
http://baike.baidu.com/link?url= ... poMPXATbvHhH3QraLBq
发表于: 2015-6-15 09:49:44
admin 发表于 2015-6-15 09:30
http://baike.baidu.com/link?url=zxnl_TTtk-iYN77RW1FqwJvJiqYiz8XmVdcnTkEvU0Nv1BLaRSrXfUDnnrWjX9ZoXS ...
谢谢老师:您太给力了!诲人不倦!
发表于: 2015-7-30 15:24:29
请问老师“第二步:AC断电,点击“读取”,然后重新上电,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在“设置”菜单里调慢ISP速度重新读取):
”AC原本是交流的意思,您的意思是不是先识别ISP。然后再关电视,交流关机,然后再重新开机,再开始读取数据!请问老师,是不是这样理解的
发表于: 2015-7-30 15:42:54
这个编程器真的不错,后继开发也很好。
GMT+8, 2024-12-21 01:34 , Processed in 0.067569 sec., 15 queries .
