查看: 138523|回复: 80
RT809F使用教程 —— TCL MS801机芯MSD6A801_W25Q16在线读写和串口打印方法
发表于: 2014-3-31 19:18:13
TCL MS801机芯MSD6A801_W25Q16在线读写教程
—— 附打印信息查看方法
板号:08-MS80105-MA200AATCL MS801机芯,L46E5500A机型,主芯片MSD6A801,存储器W25Q16
此板的ISP通道和串口复用,均有两组,线序1和线序4均可以接收打印信息和在线读写MBOOT程序,这里采用线序1。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:点击读取809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在设置菜单里调慢ISP速度重新读取):
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机MAC地址等信息:
第四步:点击写入,自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。
MS801_Print.rar (1023 Bytes, 下载次数: 6372)
发表于: 2015-9-23 13:33:54
请教:数据重组怎么知道开始位置和结束位置呢,一般液晶彩电刷机都需要这个步骤吗
回复 支持 2 反对 0
发表于: 2015-7-10 11:11:13
学习学习,还是有好多不懂
发表于: 2015-9-25 21:21:14
我人笨,我的理解是网络机都有唯一的MAC地址,那玩意用来上网的,你搞非法,同过它可以查到你,没它没发上网,有些网络机MBOOT在25FLASH中这里还有MAC,它的具体位置可以通过读出的缓存中看到,重写新的数据,通过重组,保留那段MAC地址,覆盖过去,不这样呵呵,上不了网了。打印信息,一般在主板核心供电正常情况下,主芯片先检查DDR,然后MBOOT,然后NAND,然后其他硬件,正常后就可以等待用户开机了,比如看到打印走到MBOOT时不断重复,可能你要升级系统或NAND有问题了。打印还要看主板支持这个功能与否。实际中具体问题具体分析。不说了,说多了让你发现我小学毕业可不好。那时家穷哟。中学文化的不要喷哟。
发表于: 2014-6-4 00:41:00
不错,好东东
发表于: 2014-6-9 20:08:27
下来学习下
发表于: 2014-12-29 05:27:24
非常有用的资料,谢谢admin的付出。
发表于: 2015-5-5 14:13:13
非常有用的资料,谢谢admin的付出。
发表于: 2015-5-5 16:01:51
非常有用的资料,谢谢admin的付出。
发表于: 2015-5-19 19:23:29
谢谢!!!!你的提供的资料非常有用。
发表于: 2015-5-20 18:23:08
如果不看这个教程,我个人肯定不会写这个程序,谢谢老师。
发表于: 2015-7-10 20:18:13
我一定好好学习,努力学会使用编程器
GMT+8, 2025-12-15 14:45 , Processed in 0.077825 sec., 18 queries .
