查看: 6039|回复: 6
海信LED32T28液晶电视,有开机语音暗蓝屏无图像
发表于: 2014-3-31 17:25:09
此机逻辑板和屏做在一块的分别用的是CM501和CM1685a,测量12v正常,3.3V正常,VGH应21V现在无,VGL应--6v现在无,代换cm501无效也许我的焊功不好 没焊好,求助还有哪里出故障造成这样的现象?
 楼主| 发表于: 2014-3-31 17:32:46
如图CM501和CM1685A
 楼主| 发表于: 2014-3-31 17:47:50
内部图和光栅图。
 楼主| 发表于: 2014-4-4 08:32:26
此机我已修复,在花了50元我买了一个费板,拆下cm501焊接四次最后导致12v短路,无奈的时候又焊上以前的cm501,开机所有的电压都正常了 ,居然好了!看来靠人不如靠己,只要努力终究会有收获的。
发表于: 2017-5-6 11:06:01
应该是接触不好吧
GMT+8, 2024-12-24 01:30 , Processed in 0.052004 sec., 9 queries .
