TCL MS28L机芯6I981_GD25Q16在线读写教程 —— 附打印信息查看方法
编程器:RT809F,截图软件版本:RT809F安装软件-140206版,加140324补丁。 板号:TCL MS28L机芯,主芯片MSD6I981,存储器GD25Q16
注意:此类板卡读写时,应先点击 “读取” 、“写入”等按钮,然后AC加电,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。 点击按钮和加电的时间间隔非常重要,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),然后点击图示按钮,提示检测到主芯片类型:
第二步:AC断电,点击“读取”,然后重新上电,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在“设置”菜单里调慢ISP速度重新读取):
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>“打开”待烧录文件——>“写入”
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第三步:设置数据重组功能,以保留原机MAC地址等信息:
第四步:AC断电,点击“写入”,然后重新上电,会自动重组数据、擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”。 |
