3MS82AX机芯6M182_GD25Q32在线读写教程 —— 附打印信息查看方法
板号:TCL 3MS82AX机芯,主芯片MST6M182,存储器GD25Q32
注意:此类板卡读写时,点击“ISP自动识别” 、“读取” 、“写入”按钮的操作必须在AC加电3秒内完成,以抢占总线,否则主板的ISP总线会关闭,导致识别不到主芯片或存储器。
加电和点击按钮的时间间隔非常重要,间隔太短,主电源尚未稳定,也会出错。间隔太长,总线已经关闭,也会出错,请多尝试几次,找准节奏就好操作了。
第一步:编程器的VGA ISP接口通过VGA线和板子正确连接,打开软件到主界面,然后给主板上电(开机状态,待机供电和主供电都要有),上电3秒内点击图示按钮,提示检测到主芯片型号:
第二步:AC断电然后重新上电,3秒内点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次(如果校验出错,可以在“设置”菜单里调慢ISP速度重新读取):
B、烧录方法概要:“ISP自动识别” ——>“打开”待烧录文件——>“写入”
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
第五步:AC断电然后重新上电,3秒内点击“写入”,会自动擦除、写入、校验,您只需等待烧录完成即可:
打印信息查看方法
主板先别上电,按图设置打印参数:
按照上图第五步,点击“串口打印”后,再给电视AC上电,即可看到打印信息,此信息会自动保存到桌面,默认文件名为“Print.log”: |
