查看: 7829|回复: 9
维修杂牌理想电视LED3203开电源红灯不开机
发表于: 2014-3-28 12:12:11
今天接修一同行转手杂牌机不开机,是东莞理想电子有限公司生产的,测量主板上3.3V ,2.5V, 1.8V都正常。难道是数据问题?不管三七二十一先读取数据。它的主板型号是LA.M182VG11,FLASH是25L032.联机识别正常是MST182,我联机读取4次。前两次数据和一样。第3次 第4次的数据和前2次不同,而且第3和第4次的数据各不相同,马上拆机离线读取,和第1, 第2次的相同,会不会是主芯片接触不好呢?MST182是BGA封装。将热风枪温度调到300缓慢加热,不断摇摆出风口,当其周边贴片零件的焊点熔化停止。冷却后再开机图像显现。大功告成,数据和大家分享。
发表于: 2014-4-13 08:29:09
感谢楼主分享维修经验。
发表于: 2014-4-15 00:51:07
谢谢分享!!!
发表于: 2015-2-21 21:23:37
谢谢楼主辛苦了!!!!!
发表于: 2016-4-11 21:02:46
好经验!谢谢楼主分享
发表于: 2016-8-8 02:35:14
这个机器 管不了多久的  这个机器还是数据问题  写个数据就好了
发表于: 2016-8-24 10:40:56
好经验!谢谢楼主分享
发表于: 2016-9-11 23:40:02
谢谢楼主分享
发表于: 2016-9-29 06:49:12 来自手机
谢谢楼主分享辛苦了!
发表于: 2017-1-16 15:50:31
谢谢楼主分享辛苦了!
GMT+8, 2025-1-9 16:31 , Processed in 0.056007 sec., 11 queries .
