查看: 48791|回复: 32
RT809F使用教程—逻辑板电源芯片和EEPROM在线读写_以LG屏常用的TPS65178为例_TPS6517 ...
发表于: 2014-3-26 15:57:03
编程器:RT809F,软件版本:RT809F简体中文版-140206,加140324测试版补丁。
板号:LG 32到55寸高清屏常用逻辑板6870C-0401B,TPS65178;类似的电源芯片还有TPS65175,读写方法一样。
TPS65178逻辑板电源管理芯片,内部EEPROM有25个字节的配置数据,通过改变内部DAC的输出电压,来控制液晶屏模拟电压VDD、数字电压VCC、内核供电Vcore、基准电压VCOM、开启电压VGH、关断电压VGL以及多路GAMMA校正电压数值。在内部程序丢失或者芯片损坏、更换芯片以后,出现图像泛白、灰阶不良、花屏时,必须重新写入配置数据才能正常工作,程序可以从好板读取,但一定要注意看屏型号是否一致,不同尺寸通常不能互换,同一尺寸不同型号也未必能够互换,请以实际测试效果为准。
注意:
1、TPS65178这个芯片内置的EEPROM写入是有次数限制的,厂商给出的要求是小于16次。超过次数有可能写入后校验出错,而读取没有次数限制。
2、在TPS65178读写界面上有个“恢复”按钮,点此可将各路电压调整到芯片的默认数值:
VCC  : 3.3V
Vcore: 1.8V
VDD  : 16V
VGH  : 25.8V
VGL  : -5V
VCOM : 7.3V
读写接线:51针接口的LG32到52寸高清屏逻辑板的屏线接口,第4脚为SDA,第5脚为SCL,再加一根GND,利用屏线改造一根ISP升级线,接到809F的锁紧座上方I2C扩展口,即可通过屏线接口在线读写。读写前需要加上屏供电,通常是12V。
TPS65178在线读写接线图:
TPS65178 ISP接线图高清下载:
TPS65178 ISP.rar (533.36 KB, 下载次数: 7067)
第二步:点击“读取”,809F软件会读取并自动校验一次:
第三步:保存读取的文件,文件名尽可能详细,包含厂商、板号、屏型号、芯片型号:
B、烧录方法概要:“ISP自动识别”——>"打开"待烧录程序文件——>"写入"
第一步:编程器的I2C扩展口通过改装的屏线和逻辑板正确连接并加电,打开软件到主界面,点击图示按钮,提示检测到多个芯片型号,手动选择和板上对应的型号:
图片同A、第一步
第二步:选择待烧录的程序文件:
注意:以下的恢复功能不要乱用,除非是在没有对应的数据时,恢复一下,然后读取,再手工修改缓冲区数据调整各组电压,非老鸟不要轻易尝试!
C、逻辑板主芯片外接24系列EEPROM在线读写方法:
逻辑板主芯片通常都外接一颗24系列EEPROM来保存配置信息,型号有24C02/24C04/24C08/24C16/24C32/24C64/24C128等,数据错乱会导致屏显示异常,重写数据即可。
此芯片通常也挂接在与逻辑板电源芯片相连的I2C总线上,可以在线读写。
本例所讲的逻辑板,就属于这种情况,板上使用的EEPROM印字为T08,真实型号是24C08,此芯片的5/6脚接到了屏线接口的第4脚SDA和第5脚SCL,而芯片的第7脚WP接到了屏线接口的第6脚,需要自行改线,将屏线接口的这个引脚接地,才能保证24系列EEPROM正常写入。
软件操作时需要注意,手动输入存储器型号,型号后面要带"#ISP",这里我们输入24_08 #ISP:
余下的读取、保存、拖入文件、写入步骤和普通芯片一致,不再赘叙。
LG电视屏逻辑板_板号6870C-0401B_TPS65178A数据下载:
LG电视屏逻辑板_板号6870C-0401B_TPS65178A_OK.rar (193 Bytes, 下载次数: 5262)
发表于: 2014-4-7 23:11:48
这个不错,学习,不过对于逻辑板的写入次数限制,总觉得是个顾虑,不知有没破解之法.
 楼主| 发表于: 2014-4-8 09:03:36
16次限制是TPS芯片自身EEPROM工艺造成的,再说了,一颗芯片能写16次还不够吗?
发表于: 2014-4-8 10:20:25
感谢季老师忙中抽空回答,是的,16次一般是够了,有时为了试验与实践,可能要反复写,没有限制总归要方便点吧,不过呢,读出没限制也不错了,到时就算无法写入,更换芯片重写也是能解决问题的,我也只是想了解下,说明是内部EEPROM工艺,就明白了,乃厂家有意为之,我们知道这么回事足矣,呵呵。
发表于: 2014-4-24 21:23:31
学习了,该学的东西太多了!
发表于: 2014-5-22 15:42:28
请问季老师LG这种板子有这种情况吗?板号:6870C-0319A VER0.6,主芯片是:R8J01083FT ,还有一些芯片分别是:TPS65197  ;TPS65170 ;966BETPO16;TPS62110:创维47E70RG机用的,现在故障是图象泛白,是不是该板数据用故障,还能修吗?
 楼主| 发表于: 2014-5-22 15:58:33
许许多多 发表于 2014-5-22 15:42
请问季老师LG这种板子有这种情况吗?板号:6870C-0319A VER0.6,主芯片是:R8J01083FT ,还有一些芯片分别是:T ...
逻辑板带数据的芯片非常多了,已经解决了数十个型号芯片的读写问题。
厂商没有提供任何有用的资料,需要有相应的板子发给我研究。
 楼主| 发表于: 2014-5-22 16:00:53
有个地方你可能看错了,不是966BE,而是MAX9668E,这个芯片内部有数据,809F已经可以在线读写了,控制的是VCOM和GAMMA电压,而TPS65170不带数据,泛白可能与AVDD或者VCOM有关。
 楼主| 发表于: 2014-5-22 16:00:59
发表于: 2014-5-22 18:06:45
谢谢季老师的解说,确是看错了,是MAX9668E这种芯片,不知道有没有这种机子的数据提供一下。这个板子不贵,我在淘宝上买了个6870C-0319A VER0.6(商家标出是42E70RG机用的,我的是47E70RG)装机后故障差不多,后来我按机型在淘宝上找了一下,发现好多商家标出的47E70RG的机型用的是6870C-0139B这个板号,问他们说是通用的,都不知道还该不该多买一个试一下.
GMT+8, 2024-12-27 11:35 , Processed in 0.069120 sec., 14 queries .
