查看: 12515|回复: 14
帮朋友修飞利浦47寸液晶电视一台。开机一亮就灭。
发表于: 2014-3-24 04:54:58
近日帮朋友修一台47寸的飞利浦液晶电视一台,故障开机亮不到一分钟就灭了。指示灯正常。说明电源正常。在开还是那样,判断故障出在高压或者灯管有问题。打开检查发现驱动板上有4个35v220uf的电容特鼓。因为坏的地方是音频附近,估计与图像没有没有关系。于是先换掉电容在说。结果故障还是开机有一下图像就灭。在他家没法修。于是拉回家修,我首先打开液晶屏看看灯管有没有问题。结果灯管全亮。证明电源有问题。测电源电压基本正常。说明带负载差。于是从网上订一块电源高压一体板。换上一切ok。
发表于: 2014-5-27 09:52:59
嘿修理的原则(先简后繁顺序)有问题哟!先拆屏再判断是电源板的问题?
发表于: 2014-5-27 18:09:15
我还以为把电源板修好了
发表于: 2014-6-5 23:03:04
哈哈O(∩_∩)O哈哈~  原来是换板的呀、、、
发表于: 2014-6-21 01:36:03
原来是换板的
发表于: 2014-6-23 17:01:35
我还以为把电源板修好了
发表于: 2014-7-26 22:36:58
不管是黑猫还是白猫,抓的到老鼠就是好猫
发表于: 2014-8-3 20:58:55
不管是黑猫还是白猫,抓的到老鼠就是好猫! 有道理
发表于: 2014-8-4 16:09:06
搞好就ok了 就怕有些人误诊以为主板问题  买了主板结果涛声依旧 楼主能准确的判断是电源板问题 顶一下
 楼主| 发表于: 2014-8-25 07:40:36
有修过此故障的同行吗?
GMT+8, 2024-12-19 17:47 , Processed in 0.061579 sec., 9 queries .
