查看: 3733|回复: 1
警惕劣质硅胶垫
发表于: 2014-3-23 09:36:57
昨天收到三台机器,一个单位的,故障现象一样,开机一会掉电,三台机器不是一个品牌,故障现象这么一致很奇怪。开始怀疑散热不好,但是看风扇很干净,三台机器一样都很干净,有时候连BIOS都进不了就掉电,发现三台机器有一个共同的特点,就是都有硅胶垫,一般CPU上是不用这种东西的,拆了一台机器,上硅脂,开机一切正常了,进系统了,大家注意这种劣质硅胶垫吧,适得其反啊。最后都把这个去掉,三台机器全部正常了。
发表于: 2014-8-12 10:19:09
散热不良的故障
GMT+8, 2025-12-15 14:47 , Processed in 0.050502 sec., 10 queries .
