查看: 2349|回复: 0
联想15寸LXB-L15E显示器
发表于: 2014-3-19 22:52:37
联想LXB-L15E 维修记录:
现象:加电按开关黄灯不停的闪,黑屏无任何显示,黄灯闪说明电压有问题。
      拆开看到D101丝印pw字样的三脚件烧破损,测旁边的1084电压转换ic短路。
      并听到吧嗒,吧嗒的电源开关声,说明电源有元件损毁,电路保护打开不停重复。
      电源输出5V电压大小乱跳。
检查:D201二间管短路,拆下来两部短路,在检查连接的Q218三极管短路,拆下更换后电压ok
      同时更换,信号板的1084,更换D101pw管子找不到用鼎科6m16板上的 D    代换指示灯亮,但开关
      部不反映,再测试开关控制Q20141横标47竖标丝印,不良,用高压板开关W08代替后ok。点信号显
       ok
l        信号驱动板pcb图:
l   电源板正面:
l   电源板反面:见相册1.jpg/2.jpg/3.jpg
GMT+8, 2024-12-19 20:32 , Processed in 0.047820 sec., 10 queries .
