查看: 8553|回复: 11
VOC E2260S竖线图像与正常图像循环变换VGH与VGL有跳变
发表于: 2014-3-18 22:30:57
  这两天遇到的E2260S液晶屏是LG的屏BM215WF4(T2)(BB),逻辑板号:LM215WF4-TJC1,客户拿来是不通电,修好电源板,发现液晶屏有问题,接信号正常显示一下然后再出现一次竖线状态,我把截图发下来了,供大家帮忙参考有没有遇到过此类问题的,电源板一体板都换过排除板子有问题,最后定位在屏本身的逻辑板上,测量一番发现VGH和VGL的电压不正常,跑线发线VGH输出来自于US2型号为SM4025的QFN芯片,网上未找到PDF,VGH电压跳变29.6V和32.6V,实测发现电压29.6V的时候竖线出来,32.6V的时候正常显示。实测VGL电压跳变3.6V和6.1V。就这样一直循环显示一会好一会坏,时间间隔就一秒一闪。如果高手手里有这个屏逻辑板图纸或者相似图纸奉献一下哦,跑线VGL找不到输出引脚。
发表于: 2014-3-19 11:38:33
有几张lg屏,对对看
发表于: 2014-3-26 23:16:23
找对地导通的二极管,一般是VGL的输出端
发表于: 2014-8-13 16:56:57
别搞了,cig问题  通病
发表于: 2014-9-16 05:54:36
这个不会  屏体有问题吧    我也有个这样的
发表于: 2014-9-25 16:07:22
楼主,修好了吗,等你分享你的维修过程了。
发表于: 2014-10-2 20:41:55
cig问题 是屏的那一部分问题,,我也有一张这样的刚开始和楼主的一样,过一分钟就正常
发表于: 2014-10-28 10:07:33
看图应该是D3的位置产生VGL
发表于: 2015-5-29 07:59:04
VGL测试点有两处,
发表于: 2015-6-21 16:32:37
我也有一个和你一样屏,没法搞定,期待
GMT+8, 2024-12-19 22:48 , Processed in 0.084498 sec., 10 queries .
