楼主: 扁马公司
希望能读此机数据
发表于: 2014-3-19 09:09:08
小罗--强辉电子 发表于 2014-3-19 08:30
读出来保存,方便以后使用啊!我现在都是拆开芯片用转接座离线读写!
这个机芯主程序在NAND FLASH里面,48脚那个,你读取后再写入同机型其他的主板试试看。
发表于: 2014-3-19 13:05:49
  我个人认为能够离线读写NAND或EMMC(iNAND)还是有它的意义的,例:1、这类芯片拆焊有一定难度,尤其是BGA,即使能离线也很费工费时,NAND的烧录器价格也不菲(1-2千的应用泛围较窄,支持的文件格式很少)。 2、不是所有机型都能通过升级MBOOT再用U盘升级主程序能成功的,还有些机型MBOOT和主程序都是放在NAND或EMMC里的,没有外挂NOR FLASH(25系列),没有办法在线升级MBOOT再U盘升级主程序的。3、广大社会维修人员要想获得多品牌各型号的程序也是不太可能,能够在线读写做好备份有着重大意义。4、有些机型须通过升级工装和网线升级,却因升级步骤和命令各不相同社会人员更是无所适从。如果这些都能通过在线读写解决,这在维修行业的意义将是重大的。
发表于: 2014-3-19 13:26:41
钱山家电维修 发表于 2014-3-19 13:05
我个人认为能够离线读写NAND或EMMC(iNAND)还是有它的意义的,例:1、这类芯片拆焊有一定难度,尤其是B ...
非常赞同第一点和第四点。一看就是行家。
第二点值得商榷,以MTK网络机芯为例,BOOT也是存NAND里面,但可以用MTK FLASH TOOL通过809F串口TTL升级的;
第三点也不是难事,有人专门收集整理各种程序,流出来是迟早的事;
在线读写NAND最大的问题,是主芯片厂商是否提供JTAG高速接口和NAND坏块算法。靠串口TTL那么慢的速度在线读取和烧录NAND,太不现实了,更何况不同芯片平台,NAND坏块算法也不同,同一机型读取后再写入另一台,都不一定能用。
发表于: 2014-3-19 21:59:19
我还不会!!!!!!!!!!!!!!!!!!!学习
发表于: 2014-3-20 18:30:29
这个是不可行的,编程器读取不了那么大的,安卓系统300M左右,就算读取也没用
发表于: 2014-3-21 10:17:59
路过此地学学
发表于: 2014-3-22 20:21:07
有想法是好的值得表扬,只有梦想才有圆梦的那一天。中国梦也是这样!
发表于: 2014-3-22 20:46:29
季老师,这我倒没有试过这种机型的电视从一台读取再写入另外一台,因为目前没有修过第二台一样的机子。只是修一台液晶就把48#里面的程序数据读出来保存,再读取主板上所有的24系列的数据保存,方便以后使用。不知我这种做法有何不对,请指教!
发表于: 2014-3-22 21:10:42
小罗--强辉电子 发表于 2014-3-22 20:46
季老师,这我倒没有试过这种机型的电视从一台读取再写入另外一台,因为目前没有修过第二台一样的机子。只 ...
电视常用48脚存储器分为并行NOR FLASH、NAND FLASH和EMMC/TSD三大类。
需要根据型号判断属于哪种类型,NAND FLASH离线读取后的程序,必须根据主芯片平台设计对应的坏块算法,调整写入位置,并不是直接写完就能用的。
发表于: 2014-3-22 21:48:16
需要根据型号判断属于哪种类型,N ...
哦,学习了,谢谢季老师,那就是说只有NOR FLASH的闪存才能直接读取并直接写入。对吗?
那NAND FLASH的即使离线读取了也没有用的,那我以后读取的时候要看清型号再拆开来读取,以免浪费时间!
EMMC/TSD的直接读取再写入另外一台机器有用吗?
GMT+8, 2024-11-15 13:04 , Processed in 0.052957 sec., 9 queries .
