查看: 12005|回复: 12
LG E2060怪现象
发表于: 2014-3-17 17:17:19
求LG E2060程序,如图,主板型号715G4197-M01-000-004L,主控芯片是TSUMU5BRWHL3-LF,程序是A25L020AO-F,屏是LM200WD3,LED背光的屏,故障现象是开机1个小时左右屏无显示,或者画面不动,开关关不死,拔掉电源,再开又正常,怀疑程序有问题,试试看了。
发表于: 2014-3-17 17:23:49
我还是怀疑某项供电问题
发表于: 2014-3-17 17:24:01
各电压正常不,出故障的时候
发表于: 2014-3-17 17:24:20
LG的很少碰到程序有问题的
发表于: 2014-4-18 22:42:00
楼主修好了没有,新来学习的。各电压?有那些要量的电压呢
发表于: 2014-5-6 22:49:52
明显是热稳定性不良,程序倒不怀疑,块子倒有点值得怀疑。
发表于: 2014-5-9 09:26:02
修好了没有啊。是不是主控问题!!!
发表于: 2014-5-9 11:23:27
检测下旁边的电压稳定不
发表于: 2014-5-14 10:48:30
我来回答这个现象吧!!!
我前几天修的一个跟楼主现象一摸一样。
刷了程序没有用,还是换了主芯片好了!!!
拷机一天半,没有出现问题!
发表于: 2014-10-30 12:54:16
LG 6KV15J的TDK高压瓷片电容用什么替换?
GMT+8, 2025-12-15 12:51 , Processed in 0.057374 sec., 11 queries .
