楼主: 渔夫
三星的S22A330BW,机器黑屏
 楼主| 发表于: 2014-3-18 15:02:09
刷好程序后,开机后测试25X40电压:1脚=1.28V  2脚=1.44V   3=4脚=0V  5脚=0.10V 6脚=0.99V 7=8脚=3.27V
刷好程序后,关机后测试25X40电压:1脚=2.35-2.45V跳变   2脚=1.43-1.83V跳变   3=4脚=0V   5脚=0.04V    6脚=0.25-0.3V跳变    7=8脚=3.28V
 楼主| 发表于: 2014-3-18 15:10:00
用的是809F信号源,测试的以上电压!
发表于: 2014-3-18 15:11:24
再刷数据吧、、、、、、
 楼主| 发表于: 2014-3-18 15:15:03
数据刷了,但是不到一个月,就返修!奇美的屏
发表于: 2014-3-18 19:04:45
把 25X40   24C08 都换新后再 ISP
 楼主| 发表于: 2014-3-19 11:23:54
25x40已经换了,24C08 应该没关系谢谢!
发表于: 2014-3-19 15:25:41
是不是存储器坏了
 楼主| 发表于: 2014-3-19 16:39:04
谢谢,我在研究研究
 楼主| 发表于: 2014-3-24 11:52:04
W25X40和2C08都换新的了,还是提示:
故障依旧啊!各位大师,?
发表于: 2014-3-24 13:08:22
应该是25芯片供电有问题
GMT+8, 2024-12-23 09:13 , Processed in 0.060307 sec., 8 queries .
