查看: 3260|回复: 1
极速加速器在苹果电脑Mac os系统中怎么设置上facebook
发表于: 2014-3-17 15:41:45
苹果电脑mac系统的问世,给很多的用户方便。多平台兼容模式,为安全和服务做准备,占用更少的内存,多种开发工具。Mac App Store 现可在任意一台运行 Mac OS X Snow Leopard的 Mac 上使用,并将作为 Mac OS X Lion 的一部分提供。可是在这么多的特点的特点的时候,却还有许多人不知道该怎样设置VPN了访问国外网站。
1.首先要打开“系统偏好设置”中的“网络”(图一)。
2.并且新建一个VPN的网络连接(图二)
3.当你建立VPN时,会让你选择VPN的模式,即PPTP或L2TP,请选择“PPTP ”(图三,图四)
4.当建立好一个VPN之后,上图我们可见在左边的网络连接列表的最后一项便是当前建立完成的VPN,右边 设置VPN的服务器地址和账户名称和密码(在http://www.jisuvpn.cn/这个网站注册的账号和密码)的设置是在“鉴定设置”里完成的,(若没有服务器地址,可以找在线客服获取 QQ 89733270 )如图五:
5.加密方式, 选择“自动”即可(图六)
6.如果一切应该设置的都设置完毕了,那么就差不多了。但是,还有一些概念和一些高级的注意事项,查看下图那个红色的框框,你要点下看看噢(图七)。
7.高级选项,注意看到那个红色框框内的,要勾上“通过VPN连接发送所有通信” ,然后点“好”。 然后 开始 “连接”。连接成功后,在下图的左边,VPN的连接便呈现绿灯了(图八)。
8.看见这个状态信息,说明已经成功的使用VPN来进行通讯了。
如有疑问请联系极速网络加速器在线客服QQ 89733270
发表于: 2014-3-17 18:35:31
这个可以借鉴一下!
GMT+8, 2024-12-19 20:42 , Processed in 0.057731 sec., 11 queries .
