查看: 11781|回复: 20
发个无铅BGA焊接曲线
发表于: 2014-3-14 09:58:20
发个无铅BGA芯片焊接曲线,下面芯片周围贴了隔热纸的,所以下面的温度设置的比较高,大家可以参考。
主板没有用烤箱烤过的,所有预热时间比较长。
发表于: 2014-3-16 12:06:55
BGA曲线,我认为只要理解了有铅和无铅的熔点和熔点的物理意义以及焊剂的作用,不管什么时候,都能设置出很好的曲线出来。光有一条是不够的。
发表于: 2014-3-14 20:57:50
沙发 顶上  不过没看懂 因为咱没BGA  要是有就看懂了
 楼主| 发表于: 2014-3-14 21:29:56
很爽的程序,会理解的!
发表于: 2014-3-14 22:08:48
看不清数值 啊
能不能截个高清的  我记下
 楼主| 发表于: 2014-3-15 09:28:57
木头疙瘩 发表于 2014-3-14 22:08
看不清数值 啊
能不能截个高清的  我记下
搞个高清的图给你
发表于: 2014-3-15 18:10:44
不同的BGA、不同的芯片曲线就不一样了啊,只能说参考
发表于: 2014-3-16 17:23:22
电视的BGA焊接还是少一些,不知以后是否会多起来呢?
发表于: 2014-3-17 23:11:35
不同的芯片,不同 的主板温度曲线都是不一样的,自己多练
 楼主| 发表于: 2014-3-18 08:54:20
飞翔者 发表于 2014-3-15 09:28
搞个高清的图给你
压缩包了有几十条不同芯片,不同主板的曲线,仅供参考!
GMT+8, 2025-12-15 14:40 , Processed in 0.065997 sec., 11 queries .
