查看: 9634|回复: 13
冠科GB19XX F900W kr22x0_gk v1.2 rtd2270L m190mww1
发表于: 2014-3-14 09:57:56
不开机..开关指示灯一直闪烁。。。
如图.  本来是W25X40的,我拆下发现还是这个情况..就换了25Q80的...结果..上机可以检测写入,但..程序不行,我就换了个程序,谁知道换了程序就又出这个问题了....求高手解答啊
发表于: 2014-3-14 10:10:49
你离线 写好 然后再焊好试试
发表于: 2014-3-14 10:34:31
对,拆下来写吧、、、
 楼主| 发表于: 2014-3-14 11:04:37
离线写了...焊上去还是这个问题...
发表于: 2014-3-16 07:26:56
换一块外挂在试试
发表于: 2014-3-16 12:06:58
咋个上25X80了
发表于: 2014-3-16 14:33:43
离线烧写成功没,如果成功了请检查程序是否适用
 楼主| 发表于: 2014-3-17 11:43:30
刚发现一个很严重的问题...接屏就是这个问题..不接屏正常...是不是屏的问题?或者屏供电?屏接上以后没供电..不接屏的话有5V供电
 楼主| 发表于: 2014-3-19 10:26:50
这个问题已经解决了....是电源板上的电容坏了..可是...现在能启动了.就是白屏...给讲下该检查哪里,用通用板点亮没问题
发表于: 2014-3-19 10:56:43
技术不好。。跟着楼主学习一下解决方案,。
GMT+8, 2024-11-25 19:30 , Processed in 0.056965 sec., 12 queries .
