查看: 5227|回复: 8
修理 TCL C37E320B液晶电视开机闪亮后黑屏
发表于: 2014-3-11 16:29:44
昨天接修一台TCL液晶电视开机段时间内有TCL logo显示,AV有声音,开机查电源 控制正常,背光高压保护,逐个检查高压变压器有一个高压线圈电阻偏大300欧,型号是6505p-b4NA02-03,手头又没现货,找到创维高压板5100-010925-TC上的高压变压器,型号5800-PLLD20-00  引脚位正好相反,反装后开机显示出现 ,试机过程中有不定时黑屏,试着将换变压器这路的高压取样改向相邻的那组,再试机几个小时一切正常,修复完成。备份其程序时遇到点情况,用809F能正常识别 读取 校验出错,后来只好拆机备份。主板是40-MS3600-MAD2XG 芯片是MST6M48RUS 屏T370HW02 V,Q 存储器25Q32
发表于: 2014-3-14 05:32:36
谢谢楼主的经验分享,楼主如果能把数据也发上来就更好了
 楼主| 发表于: 2014-3-14 19:13:39
这是我拆机备份的数据
发表于: 2014-4-4 13:47:00
有LC370WXE SB,V1的数据吗?电视机型一样,屏不一样。
 楼主| 发表于: 2014-4-4 16:39:44
没有,我只是维修碰到才备份保留,
发表于: 2014-4-9 08:41:35
谢谢楼主分享。。。
发表于: 2014-4-9 09:49:02
向高手学习,谢谢。
发表于: 2014-4-9 18:40:36
谢谢楼主分享 还提供了备份数据
发表于: 2014-5-13 22:35:15
谢谢楼主分享
GMT+8, 2024-12-19 20:18 , Processed in 0.052843 sec., 10 queries .
