查看: 4509|回复: 6
长虹纯平彩电PF2117DV主芯片TDA9370PS/N2/AI按电源开关54,56,61脚3.3V电压稳定不开机
发表于: 2014-3-7 12:00:18
长虹纯平彩电PF2117DV主芯片TDA9370PS/N2/AI按下电源开关,主芯片54,56,61脚3.3V电压稳定再按下二次开机键,主芯片待机10脚有规律发出高电平到低电平,指示灯闪烁就是不开机,断开行供电接上60W假负载,测待机10脚有规律的跳变,断开所有负载供电,故障不变行振荡正常。有哪位师傅知道这是哪里的问题的呢,是哪里坏了呢,请知道的师傅帮帮忙,谢谢。
发表于: 2014-3-7 12:42:49
换换高压包  管座 代换代换
发表于: 2014-3-7 21:42:49
有行信号出,起不了高压,要考虑高压包了。如果高压起来了,就是过不了显像管检测,查视放板吧。
发表于: 2014-3-8 08:04:28
电源各路电压都报上来
发表于: 2014-3-8 14:42:22
检查代换场块
发表于: 2014-3-8 19:22:28
查36脚,这是保护脚,这部份电路有个270K的电阻开路,会开不了机的,270K的电阻是从主电源分压的,自己查查这部份电路
发表于: 2014-3-11 09:31:05
纯平彩电  还用上809F吗?上会 求助了一个用不上809F的帖子,就给领导咔嚓掉了
GMT+8, 2024-12-23 14:49 , Processed in 0.052790 sec., 12 queries .
