查看: 11300|回复: 28
HKC H782E 刷了程序以后关半小时,故障依旧
发表于: 2014-3-5 08:58:19
HKC H782E 刷了程序以后关半小时,故障依旧,故障现象如下所述:打开显示器电源,电源灯位置亮黄灯,大约每一秒闪烁2次,闪的速度比较快,屏幕不亮,不出任何文字和图像,开关显示器电源也没有反映,拆开测量电源板12V  5V 均正常,怀疑是驱动板没有信号输出,用咱们心爱的809F来写程序(程序是花了20大洋在咱们爱修网下载的),写完程序,关闭显示器再次打开,久违的画面终于出现了,好了,完全的好了,但是第二天来店里,再次打开显示器,谁知道故障依旧,再次刷写程序,又好了,但是关半小时电,再来试,又是老样子,已经反复尝试,刷鞋一次程序不关电的话,一直可以,就是关半小时故障又恢复了,求高人解答应该怎么处理!!
发表于: 2014-3-5 12:28:30
換芯片吧,
发表于: 2014-3-5 13:17:38
换芯片,芯片坏了 在断电后程序存不住
 楼主| 发表于: 2014-3-6 11:57:51
换哪一个   上面有3-4个bios  请高手明示
发表于: 2014-3-6 15:27:07
换809F识别出来的那个存储器
发表于: 2014-3-7 00:20:46
解决了吗 我也碰到了 解决不了
发表于: 2014-3-7 09:38:16
硬件坏了 换多少程序也没用吧
发表于: 2014-3-7 11:08:09
大部分主程序是是一个25开头的芯片里
发表于: 2014-3-7 23:06:13
是程序里面有一项与原机的不同,还是找另一版本的程序试下。
发表于: 2014-3-8 13:01:23
我也遇到过另一个牌子的显示器,最后还是换了驱动板解决问题
GMT+8, 2025-1-4 17:25 , Processed in 0.052125 sec., 10 queries .
