查看: 2913|回复: 1
创维 32l16hc 电源板p37TOO-08自动关机
发表于: 2013-3-5 07:58:07 来自手机
故障现象:自动关机 分析检修:开机,发现图像.声音均正常,30 分钟后,自动关机,快速测得5V电压为正常,而 12V.24V无输出,怀疑保护起控.首先断开保护电 路的D4.开机,发现电源板异响。然后测pfc电压,竟有500多伏:接着将D4接回,在开机时测得 D4负极电压为2V (已保护):再接着检查PFC电压反馈电路(R20-R23.C19) (明显损坏);紧接着在没安装C19的情况礴卢喂 发现发现各阻值正常,焊下C19.用万用表1k当测得其漏电电阻约5k明显损坏。换上后图像.声音均正常。
发表于: 2015-5-16 12:37:23
楼主是搞售后的吧,很多维修工直接换电源板
GMT+8, 2024-11-26 00:54 , Processed in 0.052209 sec., 9 queries .
