查看: 17669|回复: 18
【已解决】组装液晶电视图像倒转问题如何解决
发表于: 2014-3-2 23:17:03
   一组装液晶电视经检查后判断为主板故障,后找到同型号主板换上后发现图像倒置了,本想通过事先读有原(旧)板上的程序写入到新主板,当把读好的程序写入时出现如下提示:
011:  开始写入芯片......
012:  --> 自动擦除.......
013:  -->存储器写保护解除失败,请按以下步骤处理:
014:  -->1、按开关键将板卡置于待机状态再写入;
015:  -->2、使用MST官方软件,将“设置”里的“串行调试从地址”改为0xB2
016:  -->      再选中“器件”里的“ISPWP脚上拉为高电平”,然后写入;
017:  -->3、用镊子接825xx38脚或1625xx29脚,然后写入,提示解保护成功即可松开;
018:  -->4、拆下存储器离线擦除后,装回板卡然后ISP
019:  写入错误,操作终止。
请问老师这现象须要按上面提示操作吗?还是存在其它问题,有望指教。谢谢!
发表于: 2014-3-4 20:04:34
25存储器离线直接刷。
发表于: 2014-3-4 22:25:15
Is good because is clear whether it is that take a picture with digital microscope.
发表于: 2014-3-5 12:31:18
可用官方軟件寫看看,還有,把壞板及好板的數據讀出來發上來,標識清楚 品牌 型號 板號 芯片等詳細內容。
发表于: 2014-3-5 16:09:32
图像倒立可以看看是否工厂模式里设置了倒屏,有些板子默认是倒屏程序的,工厂模式根据自己的板子找方法,常见的品牌在坛子里都有方法的
发表于: 2014-3-5 18:24:28
是不是刷了倒屏的数据,
 楼主| 发表于: 2014-3-5 20:45:04
故障解决了,5楼版主说得太对了。新板子确实默认是倒屏程序。
发表于: 2014-3-6 09:32:31
其实这个现象你不用再忙了,查下屏上有个接口是可以倒转的,我忘记是什么名词了,在网上查查是哪个端口
发表于: 2014-3-6 18:28:04
哈哈,不知道楼上说的是什么意思,小修说的倒是真的,好多机子都有倒置选项的
发表于: 2014-3-7 11:06:28
还是 小修师傅经验丰富啊 学习学习
GMT+8, 2024-12-23 08:42 , Processed in 0.056847 sec., 11 queries .
