楼主: admin
RT809F使用教程——25系列SPI闪存OTP区域读写教程_以EN25T80为例_EN25F32_MX25L3206
发表于: 2015-11-11 15:21:48
admin 发表于 2015-11-9 13:18
如果是00 02,应该是写入到新的BIOS才能用。两个文件要在同一个目录下。
如果小文件没有了(原BIOS芯片不在,人家帮备份只提供大文件的情况)那么手动点保护,把状态寄存器2的数值改为02,效果一样么?
 楼主| 发表于: 2015-11-11 16:35:26
dee额 发表于 2015-11-11 15:21
如果小文件没有了(原BIOS芯片不在,人家帮备份只提供大文件的情况)那么手动点保护,把状态寄存器2的数 ...
按照文件命名规则自己建个文件就行了,内容是00 02。或者点击“保护”按钮,设置状态寄存器的数值为00,02
发表于: 2015-11-16 11:57:35
今天遇到一台华硕bios型号跟上面一样的,后缀是Q,我换G的不行,后来我点保护,把状态寄存器1改为00,寄存器2改为02,然后就好了
发表于: 2015-11-16 12:29:23
dee额 发表于 2015-11-16 11:57
今天遇到一台华硕bios型号跟上面一样的,后缀是Q,我换G的不行,后来我点保护,把状态寄存器1改为00,寄存 ...
好了就行,以后碰到注意操作
发表于: 2015-11-23 15:24:02
thinkpad 新款的机子里面的密码芯片P24S08A不能识别,软件版本0528
 楼主| 发表于: 2015-11-23 16:56:13
手动选择型号
发表于: 2015-11-24 17:27:51
可以了,超感谢
发表于: 2016-1-2 20:27:07
学好技术是硬道理
发表于: 2016-2-5 06:57:09
admin 发表于 2015-11-2 09:31
W25Q系列需要写寄存器的数值,也就是教程所说的点击保护按钮。
如果你的芯片都写入成功了,数据完全相同 ...
这个唯一ID可见不,如果我们把它的OTP区域读出后,再写到其他同型号芯片里面,是不是意味着新的芯片与原芯片的唯一ID相同了呢?
 楼主| 发表于: 2016-2-15 10:40:51
602239362 发表于 2016-2-5 06:57
这个唯一ID可见不,如果我们把它的OTP区域读出后,再写到其他同型号芯片里面,是不是意味着新的芯片与原 ...
唯一ID不在OTP区域,而是生产时固化在芯片里的,每一颗都不同,无法修改。
GMT+8, 2024-12-19 22:55 , Processed in 0.059290 sec., 10 queries .
