楼主: admin
RT809F使用教程——25系列SPI闪存OTP区域读写教程_以EN25T80为例_EN25F32_MX25L3206
发表于: 2015-4-26 00:38:47
请问老板,四代CPU的BIOS,用809f读下来没有用,用这个方法可以吗?困扰我很久了
 楼主| 发表于: 2015-4-27 13:39:25
需要详细分析是不是存储器造成的,如果是存储器造成的问题,是可以解决的。
发表于: 2015-5-12 22:15:52
这个809买真是值 目前还没有发现比809更全面的编程器
发表于: 2015-5-12 23:02:12
请问:怎样知道哪个存储器需要选择带OTP的,哪个存储器不需要带OTP功能的?
发表于: 2015-5-12 23:34:56
点击智能识别后,型号一栏中有相应的型号,若芯片有OTP的话,型号就多出个OTP,你若想知道该 区是否有数据,可以选择读取,然后到缓冲区查看,
发表于: 2015-5-13 11:20:50
学无止境经常充电才不会落伍!
发表于: 2015-5-13 19:37:39
hli3276 发表于 2015-5-12 23:34
点击智能识别后,型号一栏中有相应的型号,若芯片有OTP的话,型号就多出个OTP,你若想知道该 区是否有数据 ...
谢谢版主的及时回复,我还想问一下这是离线读写,如果在线读写,点“ISP自动识别”后如果带OTP的,在型号一栏中还能看到OTP吗?
发表于: 2015-5-13 19:41:54
草根的草根 发表于 2015-5-13 19:37
谢谢版主的及时回复,我还想问一下这是离线读写,如果在线读写,点“ISP自动识别”后如果带OTP的,在型号 ...
在线,不存在这些!
发表于: 2015-5-13 20:10:53
hli3276 发表于 2015-5-13 19:41
在线,不存在这些!
哦 太感谢您了!您的回复真及时!
发表于: 2015-10-30 13:51:20
机器:联想 G510   板号::VIWGQ/GS LA-9641P 原芯片U8 型号25Q64FVSIQ 更换25Q64FVSIG刷,不读bios,换了好几颗芯片都这样,用winhex看otp区域是有数据的,写入其它芯片,再备份出otp区也是有数据的,但是换芯片就是不能用,这是什么原因?用809f备份出来有两个文件,软件版本20150528 G510备份.zip (3.25 MB, 下载次数: 1508)
GMT+8, 2024-12-19 22:50 , Processed in 0.060963 sec., 12 queries .
