查看: 8383|回复: 6
明基Q9T6 接驱动板 15V 5V 电压跳变
发表于: 2014-2-24 17:19:31
明基Q9T6 接驱动板 15V  5V 电压跳变  不接的话 正常、、 电容全换过了   求明基维修思路啊
发表于: 2014-3-16 19:24:26
这样的问题,我维修很多次都没有修好过一次,哎。。。。。。。。
发表于: 2014-3-16 21:59:00
开关电源初级启动电压或次级12V与5V间串接的稳压管
发表于: 2014-3-21 01:49:06
楼主最好搞个假负载 确定是板子还是屏的负载过重 初步估计 还是电源问题的可能性比较大
发表于: 2014-3-21 19:32:40
先用假负载来确定是那里问题,才来维修。不然好像在猜谜语。同常这样的问题是电源板的问题比较大, 尤其在检查不到有元件损坏的话,把817或621之类的opto-coupler换了,还有它身边几个元件顺便检查下,再来开机试试。
发表于: 2014-6-6 12:02:09
我碰来过几例这样的,没有一个修好的,电源板上能换的全换了,就差变压器了(变压器找不到代换的),估计是变压器问题了
发表于: 2014-11-6 17:08:11
同意 板凳的 换初级启动电容 次级12V和5V之间接8V左右的稳压管试试!还有是换开关管!
GMT+8, 2024-12-22 20:00 , Processed in 0.055505 sec., 10 queries .
