查看: 10748|回复: 14
三星挖煤神器
发表于: 2014-2-20 19:50:12
根据三星资料,数据口4脚(手机主板IO检测脚)与地GND之间的电阻达到301KΩ时,可以强行打开下载模式,即刷机模式。
实际测试:
1、买条i9000数据线,剪下MicroUSB头,并剥开。
剥开的USB数据头
2、里面5个焊点,接着4根线。
焊点
3、各焊点的编号。
4、在4与5点之间串联301kΩ的电阻。(注:阻值允许出现1%的误差,如手头没有合适的电阻,
可以采用多个电阻串并联的方法,达到标准的阻值。)
5、关闭手机,插上做好的插头,等待5秒,手机自动出现挖煤图标,拔下自制的插头,插上数据线,可以开始刷机。
自制挖煤神器
友情提示:刷机有风险,变砖自承担!
词条相册(5张) 3适用情况适合刷机失败,开机不能进系统,不能进入挖煤,用此工具插入尾插,即可进入挖煤状态,
然后再连接USB线进行刷机即可。不管是锁三键,还是非锁三键的,无需解锁三键,插入此工具即可挖煤。
已经成功测试多台开机定在S画面黑屏,不能进入系统,不能挖煤的故障。根据系统损坏的情况不同,开机定屏的不保证一定可以。
但是能开机的100%可以。(不管有没有解三键都可以)。file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.jpg
挖煤界面
发表于: 2014-4-8 09:56:36
学习了!谢谢分享!
发表于: 2014-5-10 22:26:18
学习了!谢谢分享!
发表于: 2014-5-29 00:12:39
谢谢楼主分享!!
发表于: 2014-6-11 22:00:03
牛逼的神器,太强大了。。。
发表于: 2014-10-17 23:09:37
我的HTC自动开机刚出现桌面又自动关机了,不断自动重复这个动作,不知道用上面的神器能不有刷机?
发表于: 2014-10-18 00:37:58
谢谢楼主分享!!谢谢楼主分享!!
发表于: 2014-10-18 06:56:47
好经验在遇到可以试试
发表于: 2014-10-18 09:38:18
不错,做个记号有空试试
发表于: 2014-11-2 20:13:21
很好,很实用的分享。。。
GMT+8, 2024-12-19 18:20 , Processed in 0.055497 sec., 10 queries .
