楼主: 364121297
求助:三洋42CE710LED冷机不开机
发表于: 2014-2-23 20:37:26
这种一般是电容不良,多看看电容有没有鼓包或脚漏液腐蚀
同意7楼看法。
发表于: 2014-2-25 19:18:18
这样的故障确实比较麻烦,首先要确定是电源板故障还是主板故障。最好的办法是你要先让机子正常工作。然后测量出正常时电源板跟主板接插口的各电压,然后用遥控关机,再测量一下待机时各脚电压对比一下。记录一下主板工作时提供给电源板驱动电压的那个脚是几V (正常和待机时多要),然后断电测量一下待机驱动的对地电阻(可以跟故障时对比一下)备用。做完这些后可以对电源板进行单独给驱动脚供驱动电压看看电源板是否能正常工作(高电压驱动可以在5V待机电压和驱动电压脚接个1K电阻),如果电源板单独供电能工作,那就断电让机子出现故障,等故障出现时断开所有电源和主板插头让电源板通电几小时再重新插上各插线看看是否能正常工作 ,这样应该可以区分开是那里问题再维修。个人建议仅供参考。
发表于: 2014-2-25 21:49:57
清洗一下主板看看。
发表于: 2014-2-27 11:15:45
Seem to lack electric capacity for piece part
GMT+8, 2025-1-3 07:34 , Processed in 0.048703 sec., 9 queries .
