查看: 8894|回复: 13
求助:三洋42CE710LED冷机不开机
发表于: 2014-2-20 12:54:22
三洋42寸冷机开机机子指示灯亮。必须把开关关机之后在开就正常,电源开关关机的时候屏幕闪一下,在开电压开关用遥控器开机就正常了。
但是晚上用遥控器关机之后,早上机子直接可以开机
测量电源板电压都正常,电源板直接给屏供电的。屏供电24V正常
里面有机子电源和主板的图片,往各位师傅看下是那部分出问题了。不胜感激。。  本人Q联系  364121297
 楼主| 发表于: 2014-2-20 13:00:20
或者谁有这个机子主板的图纸,麻烦能上传一张!谢谢!
发表于: 2014-2-20 16:08:55
我也在等待中
发表于: 2014-2-20 16:10:20
没有图纸就不用修了?关键点,故障前后!
发表于: 2014-2-20 18:15:57
主芯片核心供电正常?
发表于: 2014-2-21 09:24:15
看看电容有没有鼓包的
发表于: 2014-2-21 12:33:29
这种一般是电容不良,多看看电容有没有鼓包或脚漏液腐蚀
发表于: 2014-2-21 16:04:58
看板子工艺不错,但是主芯片在屏蔽盒里,重点看看里面的电容,如不行可以拆掉屏蔽,冷机迅速单独加热主芯片,进一步判断
发表于: 2014-2-23 18:25:42
有元器件工作不良?
发表于: 2014-2-23 20:25:34
先测下正常时待机和开机时各路或关键点的电压,再与不开机时作比较。
GMT+8, 2025-1-3 07:43 , Processed in 0.055967 sec., 11 queries .
