查看: 3631|回复: 6
白屏维修实例
发表于: 2014-2-18 13:41:10
接客户一个三星19寸940bw液晶显示器开机白屏,我首先怀疑驱动板有问题,检查供电都正常,因为手中没有其他配件可以用,无奈只好买了一块,按上后故障依旧,开始刷程序,故障依旧。我开始怀疑屏上的集成板有问题,从F1保险开始跑,找到一个CA1排容颜色变色严重换掉,又找到一个RA5排阻(101)的阻值变大换掉,其它没发现任何异常,于是点屏试试,结果亮机显示正常。具体原因我也不太清楚,烤机一天无恙给客户。文化水平有限表达粗糙请见谅。
发表于: 2014-3-4 11:05:28
其实屏上的电容坏的不少,外观要是没变化,就是不太好找,
赞同观点  发表于 2014-7-19 11:55
 楼主| 发表于: 2014-3-4 12:21:13
是的示波器这时候显得很重要了。
发表于: 2014-3-8 12:03:01
路过,学习了
发表于: 2014-3-10 12:04:57
看来白屏故障还要考虑屏电路,不光是驱动板
发表于: 2014-3-12 18:24:08
学习了技术
发表于: 2017-10-15 12:37:07
谢谢师傅们的分享
GMT+8, 2024-12-23 22:31 , Processed in 0.054351 sec., 13 queries .
