查看: 6997|回复: 14
809外的问题
发表于: 2014-2-16 23:34:16
现在用809F刷机是很方便的多了。但是我发现一个新的问题来了,现在很多大厂家很主板生产厂家升级程序都换U盘升级了,FLASHA程序不好找到了,有没有办法在U盘升级文件里提取FLASH文件,然后再写FLASH。那位老师琢磨过这个问题?
发表于: 2014-2-20 09:11:25
U盘升级后好用的电视主板,再读取Flash保存为文件备用。
 楼主| 发表于: 2014-2-20 21:27:08
这个做过,可是有的机器不能识别U盘,可是只有U盘文件的这种机器。如果能分离出FLASH文件直接来烧写芯片就好了。因为有的机器用U盘升级程序要讲究方法。
发表于: 2014-2-20 22:31:34
wangzhaoyong 发表于 2014-2-20 21:27
这个做过,可是有的机器不能识别U盘,可是只有U盘文件的这种机器。如果能分离出FLASH文件直接来烧写芯片就好 ...
还不如直接找个能用U盘升级的主板,升级后再读取FLASH保存为文件,然后离线写入。
发表于: 2014-2-20 23:37:47
NAND的问题 只能后期新编程器来搞。
发表于: 2014-2-21 09:26:55
用tl866cs通用编程器拆机读取
发表于: 2014-2-21 10:46:15
青花瓷 发表于 2014-2-21 09:26
用tl866cs通用编程器拆机读取
如果是SPI闪存的,809F就可以在线读取或者离线读取,离线读取的速度远超866;
如果是NAND闪存的,TL866根本不支持。目前能够直接支持NAND离线读写的编程器,还没有低于千元的。
发表于: 2014-2-21 19:11:00
如果是NAND闪存的,TL866根 ...
季老师,新的全驱编程器应该支持NAND吧?期待已久!
发表于: 2014-2-21 22:26:40
支持NAND。
发表于: 2014-2-22 16:14:29
U盘升级的是主程序,809F升级的是BOOT程序,不要搞混,如果碰到MBOOT数据坏的,不能开机的,你用U盘能升级吗?
GMT+8, 2024-12-20 02:29 , Processed in 0.059521 sec., 12 queries .
