查看: 8917|回复: 14
IBM ThinkPad X61解密过程
发表于: 2014-2-13 23:13:46
朋友那边的,我也不会弄,就抱着试试的心态弄。
上面图片就是开机的提示,可是朋友就说把主板电池取下就出现这个了,也没有设置密码。
自己菜鸟,对硬件不懂。刚开始把bios当加密的芯片了。不对。后来着急也没看到飞翔者老师的图片,哎~ 不然也不会折腾老半天的。
飞翔者 提供的图片
其实按照这个图片来就明白了。但是着急下,窗口开得多都没注意到。只是看到了那个X61的bios文件,但是没看到后面的位置图片,哎。。。
上面图片是自己拆下来焊接到简易转接板上,其实可以按照第二张图片飞翔者提供的在线读取的。然后是读取到的密码截图
此次解密学到不少。
评分
参与人数 1金钱 +10 收起 理由
admin + 10 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2014-2-14 10:31:44
谢谢分享。。
发表于: 2014-2-14 21:49:34
小米,我来顶你,顺便问一句,你说的飞线是简易转接板直接飞到芯片的456脚,就飞翔大神的图标位置么?
发表于: 2014-2-14 22:19:25
多看看教程,也不至于乱,化时间长了。能解决还是有收获嘛。
 楼主| 发表于: 2014-2-15 12:53:19
晚上了。没看到图片,给拆下来焊接到转接板读取的。本来按照飞翔者的图片直接焊接点位就好了。
发表于: 2014-2-15 17:30:28
下次再有IBM笔记本解密,那就快了,就能几分钟搞定!
 楼主| 发表于: 2014-2-15 20:12:02
嗯。是的。迅速提升战斗力。
发表于: 2014-2-15 22:28:52
Thank you at share
发表于: 2014-2-16 16:03:45
学习了,谢谢分享。
发表于: 2014-2-17 10:15:12
学习了,谢谢分享
GMT+8, 2024-12-20 22:34 , Processed in 0.067886 sec., 13 queries .
