查看: 16706|回复: 45
液晶电源带负载不良不一定是滤波电容
发表于: 2014-2-13 19:44:40
    一台康佳19寸LCD的电视机,开机显示康佳厂标后背光就灭。有时也能开机,开机后声音断断续续。有时会变调。由于背光不亮决定先维修背光电路。拆机发现此机子是电源和高压板一体的。开机测电压12V主板进入开机状态后电压降至8.89V-109V变化。背光灯熄灭后12V也正常了。声音也有了。屏不亮没图像。
     查看电源板,没发现电容鼓包。且12V电容一共有3只又都在1000UF以上。感觉坏的不会是电容。再断开高压保护,故障依旧。说明没有背光还是电源板的故障。是电源板输出的12V带负载的能力差引起12V波动太大。更换双整流管,无效。替换TL431,故障依旧。再换掉光耦PC817,开机发现12V的输出为12.28V从开机到图像声音都全有了,电压始终在12V以上。故障排除。
发表于: 2014-2-14 07:44:32
支持楼主,好经念分享。
发表于: 2014-2-16 08:35:45
这种故障5v也会不正常!
发表于: 2014-2-16 09:39:15
yangqiqi 发表于 2014-2-16 08:35
这种故障5v也会不正常!
虽然5V也不正常但变化幅度小可能能工作
发表于: 2014-2-16 10:09:09
原来如此而已,学习了。谢谢分享
发表于: 2014-2-16 14:49:20
学习了,我修家电10多年,还没遇到这种情况呢,雷击的吗?
发表于: 2014-2-16 22:31:07
应该说故障千奇百怪,有时还真的没道理可言。
发表于: 2014-2-17 08:43:40
CRT修过光耦不良
发表于: 2014-2-17 11:07:21
我修DVD电源光耦不良的倒是很多!
发表于: 2014-2-17 19:24:19
这个问题在很多机子上遇到过 也是带载能力差 也是光耦不良 感谢分享!
GMT+8, 2024-12-23 06:13 , Processed in 0.053722 sec., 9 queries .
