查看: 62701|回复: 92
用RT809F的扩展接口写WD硬盘ROM
发表于: 2014-2-5 09:50:56
西数硬盘维修,很多时候都使用通刷固件来跑工厂级自动校准,偶尔也会刷错主板的ROM程序,一旦刷错ROM,硬盘就不转了,这样就是所谓的死盘了,一般情况下只能丢掉,现在我们来用RT809F来刷回原盘ROM,很多WD盘的ROM芯片的集成在主控芯片里面的,所以要先找出硬盘主板的短接点,硬盘短接点如下:
WD盘写ROM短接点
13xxE112E41
15XX以上的接E61P2
13XX E1123.3V高电平
1444 1552一样的 P14 P15接地 E112E41
1537 1590 E61P2
1552E15E27
1477的是p14  p15 分别接地。
1552 1477 1444 P14 P15
1640-001 加ROM方法:R74 加电阻22欧姆,另外加FLASH 2M 芯片(这个芯片直接用809F离线写就可以了).
使用该软件必须先安装 framework 4.0
评分
参与人数 2威望 +1 金钱 +20 贡献 +2 收起 理由
hli3276 + 10 + 1 很给力!
admin + 1 + 10 + 1 很给力!
查看全部评分
发表于: 2016-2-12 13:14:45
好资料   谢谢楼主分享
回复 支持 0 反对 1
发表于: 2014-2-5 10:03:43
谢谢版主 好人一个
发表于: 2014-2-5 10:05:59
谢谢分享!有时间学习一下,一定不那么简单,望多多指教。
 楼主| 发表于: 2014-2-5 10:07:37
↘梅开じ②兔 发表于 2014-2-5 10:03
谢谢版主 好人一个
如果大家觉得RT809F功能强大的话,过几天再发,用RT809F修希捷全系列硬盘。
发表于: 2014-2-5 10:08:54
好东西.....
 楼主| 发表于: 2014-2-5 10:09:02
其实就那么简单。
发表于: 2014-2-5 10:18:40
不错。支持下
发表于: 2014-2-5 11:06:26
谢谢分享!有时间学习
发表于: 2014-2-5 13:55:58
我觉得809f很强大,比我手中的500p好用不知多少倍!真后悔先买了500p,可当时没有809f,要着急用,没办法,浪费钱财了
发表于: 2014-2-5 14:50:41
学习了,不断的掌握新技术。
GMT+8, 2024-12-19 19:48 , Processed in 0.066111 sec., 14 queries .
