查看: 6630|回复: 3
[已解决]求助,接修一台三星s19b360bw机子不开机
发表于: 2014-1-22 17:52:14
主芯片 SE1159LMHL  屏 M190MWW4 开机检测主供电 RT 8296AH 不工作,外围原件基本正常,更换 RT8296AH 芯片无果。拆下芯片直接外接电源5v,显示器工作正常。机子刷过新程序 ,
RT8296AH 2脚 14V 7脚 2.2V  3脚 0.15V  有修过这个机子的吗?
发表于: 2014-1-22 22:11:43
开关是否正常?短接一下,
 楼主| 发表于: 2014-1-24 00:15:24
这个机子带14V是适配器的一路供LED 供电,一路经过RT8296AH(是14V-5V DC/DC 降压),为下级5V .3.3V .1.26V 提供总电源。
5脚的反馈电路测了没有问题,3脚输出没有短路,其它管脚元件基本上都测过了。
我是 新 手,呵呵不修了,随边改了5V 降压电路,测试了12小时了,没有问题。
发表于: 2016-1-6 17:21:48
不清楚。会不会是数据。
GMT+8, 2024-11-22 20:41 , Processed in 0.052308 sec., 10 queries .
