查看: 10546|回复: 9
RT809F 支持 SM5964乐华烧录头功能的方法
发表于: 2013-2-28 22:26:42
乐华RTD2013+SM5964 .RTD2023L+SM5964 虽然很老的板,但维修时也遇到,早期板子也是耐用的,有时想换下程序,但是又要拿旧的并口烧录器烧录又比较麻烦, 希望季总增加此功能或者SM5964 ISP读写功能
评分
参与人数 1金钱 +5 收起 理由
micro + 5 赞一个!
查看全部评分
发表于: 2013-2-28 22:32:14
这个好办啊,你的乐华升级头还在吗,找出来稍微改下就能用了。
 楼主| 发表于: 2013-2-28 23:23:07
烧录头在上班那里, 板子有留有一块新的带音频2013的
发表于: 2013-2-28 23:52:16
乐华升级头里面是个24C512,你可以把他的脚引出来插到编程器锁紧座,选AT24C512离线写入,另外4根线保留,插到板上升级。或者你把24C512拆了,装到那个简易转接板上面,再接上四根线,直接当做升级头来用了。
发表于: 2013-3-27 14:36:26
admin 发表于 2013-2-28 23:52
乐华升级头里面是个24C512,你可以把他的脚引出来插到编程器锁紧座,选AT24C512离线写入,另外4根线保留,插 ...
季老师,我手上也有2块乐华左右的板子(RTD2013B+SM5964和RTD2523B+SM5964)而我手上又没有乐华升级头,809F是我的第一个编程器,请问有什么办法可以用咱的809F刷写程序吗?
发表于: 2013-3-27 14:42:25
要买一个AT24C512的存储器,最好是直插的,然后焊4根线出来,分别为1-2-3-4-7接GND,5 -> SDA,6 -> SCL,8 -> VCC。烧录时放到锁紧座上,型号选择AT24C512,写入程序,写好了以后,拔出来插到乐华板子上的蓝色升级接口,再上电,按键板的红绿灯交替闪烁,等到停止闪烁以后,请断电,拔下升级头,板卡即可使用。
发表于: 2013-3-27 22:01:34
谢谢季老师,我去买AT24C512去
发表于: 2014-10-22 14:52:28
老大,SM5964可以读出吗?有什么办法吗
发表于: 2014-10-22 15:18:44
通用编程器离线读取。
发表于: 2016-4-5 20:20:35
东西好用吗,我准备买一个
GMT+8, 2024-11-15 13:53 , Processed in 0.058654 sec., 14 queries .
