查看: 9706|回复: 12
acer v233h 有ACER 显示,无图像 无菜单。
发表于: 2013-2-28 15:12:23
。无图像 无菜单。 是什么问题
发表于: 2013-2-28 19:44:13
请按照下面步骤试试
1:备份24C16数据后清空,回焊试机。
2:测试驱动板NT68667FG的3.3V供电是否正常。
3:用示波器测试NT68667FG的1脚复位, 127脚与128脚间的12M晶振,是否正常。
4:连接主机VGA信号,示波器测试NT68667FG的41脚HS行同步,42脚VS场同步, 24脚R红, 22脚G绿,19脚B蓝  是否正常。
评分
参与人数 3金钱 +30 收起 理由
腾飞电子科技 + 10 很给力!
micro + 10 赞一个!
admin + 10 赞一个!
查看全部评分
 楼主| 发表于: 2013-2-28 21:26:08
有ACER 的字显示的 不插VGA线有无信号显示 连上电脑 就什么显示都没了(灯管是亮的,屏幕无显示)。按菜单也没有显示 按开关可以开关机 (主芯片不是NT的 是TSUMU58HNL-LF的 FLASH 是25X20的)
发表于: 2013-2-28 21:32:55
方法是一样的。先清除24或者找对应程序刷进去看看吧
发表于: 2013-3-17 08:05:31
我也修了台一样的,偶尔可显正常,刷程序一样,后换板解决。
发表于: 2013-3-17 13:42:10
老王 发表于 2013-2-28 21:26
有ACER 的字显示的 不插VGA线有无信号显示 连上电脑 就什么显示都没了(灯管是亮的,屏幕无显示)。按菜单也 ...
请提供图片以便分析解答,只有简单几个,回答也是含糊的
 楼主| 发表于: 2013-3-20 15:03:49
修好了。换了一个屏好了
发表于: 2013-3-23 16:09:49
季老师....怎样清空24程序?
发表于: 2013-10-21 14:01:34
用编程器
发表于: 2014-2-22 18:43:22
我手里现在有一台也是这个问题,显示器开机有ACER图像,不插VGA信号线时显示无信号,一插上信号线就是黑屏啦,已经换了驱动板和电源板,还有这个显示器低分辨率是可以显示的,电脑开机时的800*600图像是显示正常的,电脑启动进入桌面后就没有图像了,是黑屏
GMT+8, 2025-12-15 10:55 , Processed in 0.073771 sec., 13 queries .
