查看: 122614|回复: 94
RT809F编程器—仁宝代工笔记本EC在线读写_KB9012_9010_9016_KB9022_联想_华硕_宏基_HP
发表于: 2014-1-18 13:15:51
KB9012QF A3 这个EC,实际就是个增强型8051单片机,常见于仁宝代工的笔记本主板,联想G580_E530_E430、华硕K45VD、宏基、HP、三星等,TQFP128封装,密脚、无铅焊接工艺,内置128KB闪存,可以使用RT809F在线读写,好的主板可以备份EC程序,而在EC程序损坏或者更换新的EC芯片以后,可以使用RT809F在线写入程序(809F软件使用20140112及其之后的版本,在20140121及其之后版本上,增加了KB9012自动识别和自动频率调整功能。KB9012 A4、KB9010、KB9016、KB9022和KB9012 A3脚位相同,选择KB9012 A3也可以正常读写
实测华硕K45VD的KB9012,在RT809F上在线读取只需6.324秒,写入23.41秒,校验6.34秒。(Burst read for 6.314 seconds and burst write for 23.41 seconds.)
PS:这个英文版的截图是给国外用户看的,国人飘过,后面有中文版截图。
在线读写实物拍摄
华硕K45VD EC KB9012QF A3在线读写接线定义
引脚功能
KB9012QF A3脚位
JKB1键盘接口脚位
RT809F锁紧座
备注
EDI_CS  /KSI4
59
15
5
相当于25 芯片第1脚
EDI_CLK/KSI5
60
19
10
相当于25芯片第6脚
EDI_DIN/KSI6
61
16
9
相当于25芯片第5脚
EDI_DO  /KSI7
62
17
6
相当于25芯片第2脚
TP_PLL_Lock/KSO3
42
22,飞到旁边的GND,GND还要飞线到转接板上,这里是要飞两根线。
8
相当于25芯片第4脚
* 此处的25芯片指8脚封装的25系列主板BIOS芯片,锁紧座的1脚是靠近压杆方向的那个。
联想
G480_E530_E430 EC KB9012QF A3在线读写接线定义
引脚功能
KB9012QF A3脚位
JKB1键盘接口脚位
RT809F锁紧座
备注
EDI_CS  /KSI4
59
5
5
相当于25芯片第1脚
EDI_CLK /KSI5
60
6
10
相当于25芯片第6脚
EDI_DIN /KSI6
61
3
9
相当于25芯片第5脚
EDI_DO  /KSI7
62
2
6
相当于25芯片第2脚
TP_PLL_Lock/KSO3
42
18,飞到旁边的GND,GND还要飞线到转接板上,这里是要飞两根线。
8
相当于25芯片第4脚
一共是飞6根线,很多新用户会忘了将地线飞到转接座上。这些信号线,
长度不要超过10厘米。除了直接飞线外,也可以采用扁平线从键盘接口连接。
VCC:33脚 ,3.3V,由主板自行供电或者外接3.3V供电
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义(与ISP有关的引脚在蓝色框内):
KB9012 LQFP和BGA封装的引脚定义.rar (3.56 MB, 下载次数: 8797)
发表于: 2014-1-18 13:22:19
还不如拆下来读写来的方便
 楼主| 发表于: 2014-1-18 13:28:16
zhangxunhai 发表于 2014-1-18 13:22
还不如拆下来读写来的方便
TQFP128封装,密脚无铅工艺,内置闪存,非标准读写算法。
拆下来也可以用809F读写,需要按照教程附件里面所说的,做个转接板。
发表于: 2014-1-18 15:45:15
NB, EC都 可以读啊
发表于: 2014-1-18 15:50:26
要是每种EC都可以读的话,那就是开天辟地的创举了,,加油
 楼主| 发表于: 2014-1-18 16:38:57
内置闪存的EC才有这个必要,如果像大多数EC那样外接SPI闪存,还不如拆了读写更快。
内置闪存的除了KB9012QF A3,常见的还有H8系列,哪位能搞到H8系列常用EC的数据表,要带内部闪存读写时序的,不妨发给我来搞定。
发表于: 2014-1-18 17:57:45
内置闪存的除了KB901 ...
有你一半的进取心,我就成功了
发表于: 2014-1-18 18:50:21
谢谢分享。可能都遇不到。
 楼主| 发表于: 2014-1-18 18:55:43
财迷 发表于 2014-1-18 17:57
有你一半的进取心,我就成功了
这个EC也是迅维、华宇等多家维修培训机构和一线维修人员强烈建议添加的,一直苦于没有KB9012的详细数据表,前段时间,迅维帮我找到了一份非常详细的DATASHEET,才算解决了问题,不辱使命。像H8系列的日系单片机,读写时序都没有公开,除非是他们的大客户,才有可能接触到,希望能有机缘得见。
基本上,给我一份详细的读写时序资料,就能在不同平台上,搞定芯片读写问题了,这真不是难事。
我除了膜拜外,还能说啥呢?!  发表于 2016-1-22 21:56
发表于: 2014-1-19 11:26:20
谢谢分享。
GMT+8, 2025-12-15 10:49 , Processed in 0.069185 sec., 18 queries .
