查看: 8807|回复: 9
用RT809F编程器读三星32B450液晶电视过程
发表于: 2014-1-18 11:02:18
有一台修好了的
SAMSUNG三星LA32B450C4H机使用RT809F编程器直接读取时显示如下:但链接MST官方4508软件读取时OK。
003:  使用模式A扫描VGA...
004:  MSTAR方案,型号以MSTTSUMSEFE开头,程序在外挂SPI存储器里。
005:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  >------------------------------------OK---------------------------------------<
007:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
008:  SPI Flash : MX25L6405, Buffer Set to 8MBytes.
009:  开始读取芯片......
  使用模式A扫描VGA...
003:  MSTAR方案,型号以MSTTSUMSEFE开头,程序在外挂SPI存储器里。
004:  当前所选:MST_EXT_SPI #ISP,容量:128M位,16M字节。
006:  采用自动识别到的线序,SCL: VGA--15; SDA: VGA--12.
007:  SPI Flash : MX25L6405, Buffer Set to 8MBytes.
008:  开始读取芯片......
009:  -->读取成功,用时:253.4秒。
010:  -->自动校验...
011:  芯片校验错误,起始位置:0x20A
012:  -->请将板卡置于待机状态再读取,如果电视主板在待机状态不联机,
013:  -->请将主电源开启信号与待机5V短接,强制输出主供电后待机读取。
014:  -->校验失败,用时:0.039秒。
015:  读取错误,操作已终止。
发表于: 2014-1-18 12:20:20
注意标题的选择,问问题的,别搞什么经验分享出来,牛不对马的。
1:软件版本升级到20140101。
2:系统有问题
3:找其它的电脑测试!
4:若安装了流氓杀软的,请卸载干净也玩。
5:其它的因素。
发表于: 2014-1-18 12:37:30
使用MST官方软件读取,必须读两次,如果校验和一致才能用。
发表于: 2014-1-18 18:59:44
學習了感恩分享
发表于: 2014-1-20 11:15:18
Saw well master mx 25 ls 6405 ~ ~~
 楼主| 发表于: 2014-1-21 19:59:27
分享您们的经验,谢。
发表于: 2014-1-22 09:14:24
此机一定要在待机状态下读取才正常
发表于: 2014-1-23 08:50:29
谢谢分享。
发表于: 2014-1-26 23:25:24
分享经验,谢谢
发表于: 2014-2-13 13:44:52
分享经验,谢谢
GMT+8, 2025-12-15 12:56 , Processed in 0.053842 sec., 9 queries .
