查看: 7587|回复: 5
关于液晶电视的开机打印信息
发表于: 2014-1-18 09:59:05
现在的电视越来越有点像电脑了。维修电脑可以用主板检测卡来了解主板的运行情况。维修电视是不是可以用开机打印信息来了解开机自检的情况呢?
我用升级中九的小板制作了一个转换头,就是把rx接到VGA插头的4脚,dx接到vga插头的11脚,(经过测试:用RT809F也可以,我用的是笔记本电脑,端口号:4)用自己编写的串口调试软件成功读取了创维26L08HR的开机打印信息,
附上我编写的串口调试软件。和读取的创维26L08HR的打印信息
软件直接安装后运行,设置好端口号(默认端口1),选中ASCII码。连接好中九升级小板,给电视机打开电源开关。打印信息就出现在编辑框内了。如果需要保存的话把他粘贴到记事本就行了。
==== Reset ====Enter Standby Mode
Standby ON
上面是开机以后进入待机状态的打印信息
Standby WakeupEnd
vApiHwInit
Rs232 Init Dram Init SYSPLL InitDDR_D499.5
SYS_DRAM_CLK=
DMPLL
Setting DMPLL PreDivUUUDMPLL_FBUUUDMPLL VCO BandUUUDMPLL PostDiv(0
div 2; 1 div 1)UUUMEMPLL Setting MEMPLL FBUUUMEMPLL FS BandUUUMEMPLL
VCO BandUUUDMPLL Frequency=yMEMPLL Frequency=before testing dramDram
Test Passexit setdramtypeIR InitFP Init AUDCFG InitDSP ShareInfo Init OSD HW
Init Enable RISCWait)\)0vApiEepromInit Display Init
Video SW Init
Video HW
Init"-----vDrvHDTVADCDefaultSetting --- Enable Init
vApiTunerInit
vApiVideoInit
vInitUIVarWait Risc ReadyRisc okvOsdInitvAttachService Finished
上面是按动开机键后的打印信息
vMainLoop
Chg to UI_RUN Video ReadyEnter Standby Mode IEnter Standby
Mode
Standby ON
上面这段是5分钟自动关机打印的信息。
希望高手研究,给我们维修提供参考。 串口调试.rar (1.16 MB, 下载次数: 964)
 楼主| 发表于: 2014-1-18 11:59:45
我今天维修TCL C26E320B 主板。版号:40-ms8100-mae2xg,屏:LTA260AP06,主芯片MST6M181VS-LF-Z1.雷击故障。换好主芯片后不开机。读取的打印信息如下
g_PNL_TypeSel is 37
panel is********* 37MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
MDrv_PNL_Init u32PMRiuBaseAddr = A0000000
  SPI BOOT
Console Initial OK
Maria10: BD_MST004B_20AVS_10306
MIU: DDR_400Mhz_2x
BIST_0 PASS.
07 07
[ 05 06 07 08 10 11 12 ]
08 08
经检查是125脚没有焊好,所以不开机,红灯也不亮。下面是补焊好以后的打印信息:
 楼主| 发表于: 2014-1-18 12:08:14
换主芯片后不开机红灯也不亮,经检查是125脚没有焊好,所以不开机,红灯也不亮。下面是补焊好以后的打印信息:
(rx,tx接vga12,15脚)
IR key value = 0xD5, KeyRepeatStatus = 0
IR 213fffffff_Standby
AMP Mute
msAPI_Power_PowerDown_EXEC()
ppppppppppppPower down
=> DeepSleep (0x85)
AMP Mute
Disable Aeon
Disable Aeon Done
.. Enter PM Sleep ..
AMP Mute
=> DeepSleep (0x85)
AMP Mute
Disable Aeon
Disable Aeon Done
.. Enter PM Sleep ..  panel is********* 37MDrv_PNL_Init u32PnlRiuBaseAddr = A0200000
GE_SetOnePixelMode
AMP Mute
AMP resetOff !!!!!msAPI_Power_PowerDown_EXEC()
=> DeepSleep (0x85)
AMP Mute
.. Enter PM Sleep .
按电源键
  SPI BOOT
Console Initial OK
MIU: DDR_400Mhz_2x
BIST_0 PASS.
07 07
08 08
MIU Initial OK
E2PROM OK!
***stGenSetting.g_FactorySysSetting.u8PowerOnMode=1***
sar input test...
PJ_PanelID_HD******** 37
g_PNL_TypeSel is 37
GE_SetOnePixelMode
AMP Mute
AMP resetOff !!!!!-----reset ST_VIDEO.ePicture as NORMAL!-----
AMP resetOn !!!!!***EN_POWER_DC_BOOT ***
DSP code loaded successfully
ATVProInitialize
InputSourceType is 6
Set audio standard
AMP Mute
>>>adjust volume>>>
AMP Init DevI2s !!!!!
AMP Mute
>>>adjust volume>>>OffLineIntial:
i=0,i=1,i=2,i=3,i=4,i=5,i=6,i=7,i=8,i=9,i=10,i=11,i=12,i=13,i=14,i=15,
easpect is 0
easpect is 0***EN_POWER_DC_BOOT ***
========= CUS04_ATV_MM_M10 =========
DVB-T Software Version: 0.305665
[Board]: BD_MST6M181_TCL
[Panel]: LTA260AP06_1
[Tuner]: HTF2_8C_116CW
[MEMORY_MAP]: MMAP_32MB
[DRAM SIZE]: 32 MB
[FLASH SIZE]: 4 MB
[ATV]: PAL
[Mirror]: 0
[ENABLE_PWS]: 0
[ENABLE_POWER_SAVING_DPMS]: 0
[DEMO_FINE_TUNE]: DFT_STD_FULLHD_CMO216
[ENABLE_DLC]
[MWE]
[DISPLAY_LOGO]
[ENABLE_POWERON_MUSIC]
[gPanelTypeState=FHD(1)?HD(0)]: 0
[g_ProjectID]: 0
[PJ_PanelID]: 0
[PJ_GammaID]: 0
[PJ_PictureCurveID]: 0
[PJ_KeypadID]: 0
[PJ_KeypadCh]: 0
====================================[effect OPEN]:0
jjjjjjjjjjjjj
set CVBS mute4 2
CVBS Mute is 0
AMP Mute
以下是遥控关机的打印信息
AMP Mute
=> DeepSleep (0x85)
AMP Mute
Disable Aeon
Disable Aeon Done
C26E320B-40-MS8100-MAE2XG-LTA260AP06-CFEONQ32A-100-MST6M181VS-LF-Z1.rar (2 MB, 下载次数: 3)
发表于: 2014-3-2 14:00:22
http://www.ifix.net.cn/thread-3722-1-1.html
用这个不是更简单省事?
 楼主| 发表于: 2016-5-13 11:06:55
MT01C机芯U盘升级过程的打印信息,
2016-4-27, 13:18:57
COM4, BaudRate:115200 bps, RXD: VGA->11,TXD: VGA-> 4, Printed by RT809F:
Boot-
DRAM Channel A Calibration.
Byte 0 : DQS(6 ~ 37), Size 32, Set 19.
Byte 1 : DQS(0 ~ 34), Size 35, Set 15.
DRAM A Size = 128 Mbytes.
Boot
Start Pmain
0x00003268
NID=0x9580f12c
LZHS addr:0x00100040
LZHS size:0x000670e8
LZHS checksum:0x00000095
Boot
Start Lmain
MT5365 Boot Loader v0.9
MUSB none SoftReset 0x29424 = 0x01030000.
MUSB pBase = 0xF0029000 init ok.
MUSB pBase = 0xF002E000 init ok.
Boot reason: A/C power on!!
DUMMY READ EDID DATA FROM EEPROM
Load HDMI internal EDID.................
SIF_Master0: new design
SIF_Master1: old design
Load T8032 FW (addr: 0x  d54ca0, size: 24576)success!!
LDR_FlashCopy 0xf010 0x30a80 0x80
Switch NAND pinmux
Detect NAND flash ID: 0x9580F12C
Detect MT29F1G08AAC/ABADA NAND flash(SLC): 128MB
NAND_BDM_Mount: Partid=0, offset=0x0, size=0x100000
[BDM] Partition: 0, Bad Block Count: 0
Do USB upgrade
USB: Vbus turn up time = 253 ms.
No USB device.
USB upgrade stop
---------test LYQ check eeprom boot-----------
Boot reason: A/C power on!!Org:0x10 Flags:0x10
Disable VGA wakeup
Standby          !
Byte 1 : DQS(0 ~ 5), Size 6, Set 0.
Boot
Start Pmain
0x00003268
NID=0x9580f12c
Boot
Start Lmain
Switch NAND pinmux
Do USB upgrade
USB: Vbus turn up time = 235 ms.
No USB device.
USB upgrade stop
Org:0x10 Flags:0x10
------[_LdrCheckEepromBoot] power mode = standby,ir or button wakeup---------
由于文件长度受限,所以要看全部的打印信息请下载附件,
Print.rar (11.62 KB, 下载次数: 1340)
GMT+8, 2024-12-19 17:54 , Processed in 0.066398 sec., 12 queries .
