查看: 6866|回复: 3
康佳LC26GS80C不定时停机的一次维修
发表于: 2014-1-17 18:33:40
刚接手时,开机电源指示灯不亮 无光 喇叭瞬间有喀拉声。拆机 虽无指示灯但电源12V工作正常,测量主板至背光板ON/OF端为0,DIM端为5V。机器系统肯定没工作。此状况下测量结果:5V 3.3V 1.8V 1.2V均正常 24M晶振两端波形正常。正在翻动板子时突然指示灯亮了起来 红灯!急忙按遥控开机 红灯灭 一切正常。ON/OF端5V BIM端1.2V 维修陷入困境。用户讲就是这情况 很快就会声光全无。不出所言 十几分钟后症状重现:无指示灯 声光无  测量又如前述。怀疑还是系统不能稳定工作,此机是MST6M48芯,找到不是本机芯的有关图纸查测复位端电压, MST6M48(1)脚,发现电压不停的波动 零点几伏 最高4伏。不应该波动呢,要么高电平要么低电平。仔细看复位电路与图纸所标虽不相符 但用件却相同。此机应高电平复位,图中V501 C591C592组成本机复位电路。监测V501 基极电压4V下波动 集电极跟着波动 即复位端电压波动。在路测V501正常,最大可能就是C591,复位就靠它充电来完成的。吹下C591 电容表测量显示8微法多点,再用47型表X1K档测 终有发现 没充放电 竟有5K阻值!更换掉C591一切恢复正常。再测复位端(1)脚开机瞬间摆动回零,V501基极很快上升到5V 发射极4.88V 稳定,维修结束。
发表于: 2014-7-1 22:44:21
不错,学习了。。。
发表于: 2014-8-26 21:43:09
习了 , 谢谢分享。。。
发表于: 2014-9-4 18:49:22
精彩,修不开机是应当全面而有目的性的检查特定的电路。这样不但符合维修逻辑,故障也能迎刃而解。
GMT+8, 2024-12-20 07:42 , Processed in 0.053776 sec., 9 queries .
