查看: 4359|回复: 4
809F不支持93LC66B自动扫描?
发表于: 2014-1-14 10:29:06
离线读93LC66B,自动扫描时提示,5 6 7没的插好,最后用AT93C66(16BIT)读取出来,这个读出来的可以兼容吧?
发表于: 2014-1-14 10:44:43
93全系列不支持自动识别,直接选择型号读写即可,没有问题的。
 楼主| 发表于: 2014-1-14 18:01:51
原来如此啊,实测离线读取写入成功,建议下一版本列表中可以增加下LC系列,省的像我们这样的菜鸟不放心使用。
发表于: 2014-1-14 18:12:09
jasonwang 发表于 2014-1-14 18:01
原来如此啊,实测离线读取写入成功,建议下一版本列表中可以增加下LC系列,省的像我们这样的菜鸟不放心使用 ...
这个不是问题,93系列里面中间字母为C的电压范围通常为4.5-5.5V,而LC的电压范围通常为2.0-5.5V,可以支持更低的供电电压,但他们的上限值是一样的。809F读写93系列时,供电电压在4.8V左右,目前尚未发现任何问题。
PS: 809系列不愿意像其他通用编程器,完全一样的型号、参数,相同的脚位排列,却搞出N种封装、N种后缀,然后宣称支持数万种型号。个人觉得这样玩噱头,对我们的一线维修人员,没有太大的现实意义,数万种又如何,绝大部分型号,我们维修人员遇不到,遇得到的又有好些型号不支持,只追求这个数字,有意义吗?
发表于: 2014-1-14 23:47:35
RT809F从实出发,不做虚假的数字游戏,某的编程器还有的没见过的芯片也支持,
估计好多世也没见过的都有吧,其实真正能读写的芯片类能支持就是好的编程器了,靠数量是没有用的,
有关93系列的使用,估计也没有多少个用户好好的去看使用说明,包括我,基本上没有读写过93的芯片,
GMT+8, 2024-12-20 01:47 , Processed in 0.077116 sec., 9 queries .
