查看: 8474|回复: 2
联想笔记本常见故障
发表于: 2013-2-27 22:42:17
多年从事联想笔记本的维修,我公司总结出联想 lenovo 笔记本电脑常见故障,能准确快速判断出联想笔记本出现该故障的相应损坏部件,且提供现场维修
请参考联想笔记本常见故障详细分析
lenovo 联想笔记本无法开机,按开机按键无任何反应,指示也灯不亮!
   故障分析:出现该故障通常是主板问题,或在电池损坏的情况下,可能是电源问题!
lenovo 联想笔记本开机后,指示灯亮一下,即刻灭掉!
   故障分析:主板短路,需要具体检测,通常进水机,容易出现该故障.
lenovo 联想笔记本电脑开机指示灯一直亮,屏幕无显示,(业内称黑屏)
   故障分析:一般为内存、显卡、显存、屏线、主板、屏幕、CPU有故障造成的,此故障造成的因素较多,具体需要检测,不过依照一直以来的经验判断,屏幕、CPU、内存出现故障的可能性很低.
lenovo 联想笔记本自动断电(业内称掉电);
   故障分析:此故障一般是CPU发热过大造成的断电保护,也有少数部分是主板电容及南北桥的故障;
lenovo 联想笔记本键盘失灵;
   故障分析:此故障通常由于键盘进水、饮料造成的,部份进水之后烤干可以使用,但时日一长,依旧出现失灵故障.部分由于键盘老化,内部线路断裂或是键盘控制芯片出现故障造成的;
lenovo 联想笔记本无法读碟;
   故障分析:保证光盘是好的情况下,此故障通常是磁头老化、磁头进灰尘造成的,弹出光驱用酒精擦洗磁头,再试.部份是由于光驱电路板损坏,则需要具体检测.
lenovo 联想笔记本无法安装系统;
   故障分析:保证安装光盘及文件是好的情况下,此故障一般是硬盘有坏道,主板硬盘控制芯片有故障,硬盘分区格式有误造成的!可以进一步具体检测分析,通常重新分区看下是否分区有误!
lenovo 联想笔记本USB无法识别,不认USB设备;
   故障分析:无法识别通常是因为驱动,系统问题造成的,部分是南桥,IO芯片有故障造成的,通常先尝试软件,保证软件是好的情况下,还不行,拆机检测南桥,IOUSB信号!
lenovo 联想笔记本花屏,屏幕出现多个画面;
   故障分析:通常由于联想笔记本显卡问题会造成以上两种故障,花屏也有可能是因为屏线,显存造成的!
lenovo 联想笔记本屏幕有横线、坚线、条纹、闪屏;
   故障分析:此故障通常是屏幕故障,具体需要看屏幕型号,部分型号是不可以维修的,只能更换屏幕!
lenovo 联想笔记本外接不显示;
   故障分析:通常是外接接口及主板外接电路有故障造成的,少部分是显卡造成的!
lenovo 联想笔记本暗屏;(很暗,隐约可以看见图像)
   故障分析:一般是屏幕灯管损坏、屏幕高压损坏、或主板给高压供电线路有故障!需要一步步排查!可现场快修
lenovo 联想笔记本蓝屏;
   故障分析:蓝屏由多种故障报出代码不一,可参考网上蓝屏代码;
lenovo 联想笔记本发烫;
   故障分析:一般是风扇口灰尘较多或风扇损坏,造成散热不良.少部分是芯片问题发热量过大.
lenovo 联想笔记本时开机时不开机;
   故障分析:主板故障!一般南北桥芯片,显卡都有可能造成此故障!
lenovo 联想笔记本维修 常见故障维修范围:
1、笔记本无法开机,笔记本无法开机;(按下笔记本电脑开机键,无任何反应。)
2、笔记本按下开机键,指示灯亮,屏幕无显示;
3、笔记本无法安装系统,经常死机、蓝屏、断电或自动重启;
4、笔记本密码遗忘,无法进入系统;(包含开机密码、系统密码、硬盘密码)
5、笔记本开机屏幕出现英文或数字报错,无法进入系统;
6、笔记本系统运行缓慢、受病毒、木马、恶意软件、黑客程序、强制广告干扰等
7、笔记本无法上网等网络故障;
8、笔记本系统及软件故障;
9、笔记本光驱、硬盘、网卡、USB接口、电池等无法正常使用;
10、笔记本液晶屏,白屏,花屏,屏碎,屏裂,屏闪,屏刮伤,屏暗,黑屏等故障;
11、笔记本键盘按键失灵、键盘进水、键盘自动重复按键及其它键盘故障;
12、笔记本无备份情况下,误删、误格式化(硬盘、U盘)重要文件恢复;
发表于: 2013-6-25 18:46:26
你只是说了笔记本的一般性故障呀,跟联想这个品牌没关系,笔记本都这样的
发表于: 2014-6-20 15:27:17
还别说,对初学者很有帮助的
GMT+8, 2025-12-15 11:09 , Processed in 0.079932 sec., 11 queries .
