查看: 19906|回复: 41
谁会用RT809F升级卫星接收机呀
发表于: 2013-2-27 21:21:36
刚买了RT809F编程器想升级一下家里的卫星接收机,忙了半天编程器上一直显示{  1:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
  2:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
  3:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
  4:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡。
  5:  板卡没加电或者芯片可能有问题!
  6:  模式A未识别到板卡,变换线序到模式D继续识别...
  7:  模式D未识别到板卡,变换线序到模式B继续识别...
  8:  模式B未识别到板卡,变换线序到模式C继续识别...
  9:  ISP线序模式A-B-C-D都没有未识别到板卡。
10:
VGA线第11 4 脚不通或者接地了;}不知是怎么回事,望高手帮帮忙指点一下
发表于: 2013-2-27 21:31:02
不是所有的板卡都可以自动识别的。使用TTL信号升级的板卡不能自动识别出来。DVD和接收机就属于TTL信号升级的板卡。升级DVD和接收机需要手动打开烧写软件。如果要在线升级请到接收机板块发帖并写明接收机的型号和芯片组合。
评分
参与人数 1金钱 +1 收起 理由
小飞哥 + 1 回复很及时,顶一个
查看全部评分
发表于: 2013-3-3 23:38:07
连接好数据线, 使用相应的中9软件就可以了,简单的理解为:RT809F=中9小板,
发表于: 2013-3-7 16:49:16
我也想确认下,809F连中九,或DVD,进行读写数据时,线的连接方式是不是与市售的刷机小板的连接方式不同的吗?
发表于: 2013-3-7 19:10:30
一样的使用方法,只不过读写时你当是小板而已吧了!
发表于: 2013-4-16 11:44:27
杀鸡用宰牛刀反倒不好使了
发表于: 2013-4-18 14:15:37
这版块我发有809F刷接收机帖子!
发表于: 2013-6-17 22:10:45
学习,领教。
发表于: 2013-6-27 22:03:27
我也想确认下,809F连中九,或DVD,进行读写数据时,线的连接方式是不是与市售的刷机小板的连接方式不同的吗?我想学习一下。
发表于: 2013-6-27 22:13:09
浐川 发表于 2013-6-27 22:03
我也想确认下,809F连中九,或DVD,进行读写数据时,线的连接方式是不是与市售的刷机小板的连接方式不同的吗 ...
教程區有教程,圖文都有,有不明白的,請抓住重點提問
GMT+8, 2024-12-22 00:31 , Processed in 0.062024 sec., 15 queries .
