查看: 7211|回复: 15
求助LED 32V600B 电源正常不开机!
发表于: 2014-1-10 17:41:47
大家好,帮我解决一下 先锋LED 32V600B 电源正常不开机的问题,3.3V与5.2V都正常,待机双色灯都不亮,此机是感应按键面板,感应待机按键,指示灯不亮,感应其他按键时,相应的灯会亮,有时能开机,开机后一会自动停机,已确定是主板的问题,判断为CPU不工作,晶振波形正常,cpu外部供电也正常为,原为有散热器,只能测外部电压,复位电压3.7V,人为对于短路一下也不开机
大家有什么绝招没有?
发表于: 2014-1-10 19:52:42
加油了,學習中
 楼主| 发表于: 2014-1-11 00:23:46
RT809F不连接,估计cpu没有工作!
发表于: 2014-1-11 09:32:45
有时能开机,可以先补焊一下CPU试试
发表于: 2014-1-11 20:19:43
有时能开机,可以先补焊一下CPU试试
发表于: 2014-1-15 09:49:36
既然不联机,补焊一下CPU再试,再不行看有没有外挂,有的话拆下读写,不一定所有机器都能联机的,更何况你还不知是什么CPU?
 楼主| 发表于: 2014-1-15 14:13:27
能连接 按压cpu没反应!
发表于: 2014-1-15 22:00:12
我想是感应的按键板有问题。试脱开按键板用遥控开机试一下。
发表于: 2014-1-16 09:15:03
这个问题看大家说说了
 楼主| 发表于: 2014-1-16 11:18:42
感觉电源按键时,KEY有电压输出到cpu,待机灯与开机灯由cpu直接控制!
GMT+8, 2024-11-26 08:46 , Processed in 0.050070 sec., 10 queries .
