用户名  找回密码
查看: 474|回复: 7
TCL 55A860U不开机
发表于: 2025-2-20 14:08:30
   机子指示灯有亮,遥控,按键开机都没反应。以为主芯片完蛋了,摘开测各路阻值正常 ,3.3V待机正常,特别是供电5V稳定,12V供电也正常,感觉主芯没事.据经验应是存储器或程序有问题。前时买的RT809H本来对付PLC存储器的,现在先用在电视机上了,在主板上摘下EN25Q32,上809刷,保存再用新的25Q32写,上机开机了,到此已为捡到便宜了,一看屏灰色一片,什么都没有。示波器24M晶震波形完美,25Q32 1脚片选波出了。到此确定机子核心驱动没故障,只能是AC-DC-AC部问题,往下查屏供电,只有5V驱动供电,负载供电一路都没有,凭显示电路原理,应有行和场电压电流,回查显示核心MST7545,VGH VGL信号波也出了,再往下查,到TU5 TU4两个小芯片才发现问题,特别是tu4。4方贴片元件能有脱焊,修到此我真的无语了。热风吹下,上点焊膏再焊回。开机听到声音,屏显TCL维修结束。总结经验是:此机发热量大,机主不常开机,但不拔电,常年通电致芯片脱焊引起打火干扰存储器稳定,最后不开机。
举报
发表于: 2025-2-27 08:37:57
25Q32 用户存储器 易坏 会引起不开机 步步高DVD就有这个现象24C02 损坏引起不开机
贴片电路 的焊盘 很容易 脱焊 遇到很多回了 焊点太小 焊点没掉不通 过孔不通
都让你 碰到了  恭喜中奖了 有技术了
举报
 楼主| 发表于: 2025-2-26 23:36:20
逻辑清淅,认同。此机的EMMC有空再弄弄,看看有什么惊喜。凡间人技术探索,是一种爱好,经验积累,认识的升华,论坛讨论,丰富彼此,不会认为谁肤浅或者什么等等,真才实学的工程师面对一个系统,得组织一个团队,生产的产品还问题一堆。这是本人的想法,有不周的说法敬请谅解。
群策群力 是对的 系统工程一个人完成不了  发表于 2025-2-27 08:45
举报
发表于: 2025-2-26 19:27:09
张瑞@ 2025-2-25 10:37
按维修基本条件我修此机的确瞎搞的成份,因为手上什么资料都没有,只按单片机三大常规步骤六大启动条件进 ...
我的个人肤浅的认为:MSD6A8X8系列的主芯片的发展,早期818系列的有外挂引导程序存储器25系列的。后来出的828,838,848都是EMMC.引导程序都在EMMC的里,所以本人认为你的主板是838系列的开机的引导数据是从EMMC里调取的。本人认为你的主板的25存储数据不是主板启动的数据,但是有可能是启动主程序后检测I2C数据中倍频板或者逻辑板不能通过而死机,这能印证你的过程是有可能对的。本人的认知还在主板程序正常是可以开机的 可能是背光亮屏不显示的现象。以上肤浅的认知不对的话会请指正学习。
举报
发表于: 2025-2-21 08:23:42
TCL 55A860U不开机 好经验
举报
发表于: 2025-2-24 10:02:20
不好意思,瞎修好的。838是不用25Q32的  25Q32的数据是提供显示倍频驱动用的 和开不开机没有多大的关系。
举报
 楼主| 发表于: 2025-2-25 10:37:59
时代电子小智 2025-2-24 10:02
按维修基本条件我修此机的确瞎搞的成份,因为手上什么资料都没有,只按单片机三大常规步骤六大启动条件进行。在此声明,我不否定你的见解,只希望你指点一下你所说的‘25Q32’ 的开机关系不大的原理,更希望能提供此主板的PDF。针对此问题,改一下此存储器里的一个数,机子都动不了,(用98C51单片机编程器可以改),用原机的存储器写上原来的资料装回也开不动。技能不分行业,匠工精神都是八仙过海。企盼你的指点,谢谢。
举报
GMT+8, 2025-4-7 02:58 , Processed in 0.061634 sec., 12 queries .
