查看: 2099|回复: 0
RT809F编程器新增电脑EC芯片ITE系列通过SMBUS读写
发表于: 2024-12-30 11:37:06
准备:硬件:RT809F编程器、SMBUS转接板(ITE SMBUS Adpter),购买请认准淘宝店:iFix爱修网,点击顶部导航栏 淘宝直营店 iFix store
软件:20241125及后续版本
硬件连接:
注意:初始状态,编程器可以与电脑联机,但目标板不供电。接线时注意做防静电措施。
1.将SMBUS转接板插入RT809F编程器锁紧座的最下面8个孔中(靠近VGA ISP一端);
2.将SMBUS转接板的GND、DAT、CLK连接到目标板相应接口(具体名称以产品电路原理图为准);
3.目标板自行供电(可以使用PC板载供电或外接电源给EC单独供电),不要从编程器上接。
下面以NB8609主板IT8987E为例:
1.需要将100脚接地
2. SMBUS总线
3. 3.3V供电
4.读取操作
1. 选择型号IT8XXX(SMBUS) #ISP,并点 确定 OK
2. 点击“读取 Read”;
3. 给IT8987E芯片上电;
4. 识别到芯片,就可以正常读取、检验;
5.写入操作
2. 点击 打开 Open ,选择待写数据文件;或者从将数据文件拖到软件界面上进行加载。
3. 点击 写入 Write
4. 给IT8987E芯片上电;
5. 识别到芯片,开始写入、校验;
常见现象
1:请将板卡断电,然后重新上电再操作;如果还有问题,请检查板卡供电和ISP信号线是否正常,或者换块板子重试。BOOT OK ID: FFFF, Ver: FF
反复识别10次后报ID校验错误。
原因:未插入SMBUS转接板,引脚接触不良或SMBUS转接板损坏。
2:请将板卡断电,然后重新上电再操作;如果还有问题,请检查板卡供电和ISP信号线是否正常,或者换块板子重试。ID: 3E00, Ver: 80
反复识别10次,ID和Ver都不对后报ID校验错误。
可能原因:SMBUS转接板与目标板未连接或接触不良、目标板未上电或电压不足。若使用外接稳压电源时,只盯着稳压电源上显示的电压值是不对的,当电流较大时不能忽视连接线上的压降,一定要实测在目标板上的电压是否足够。
3:读取/写入时,报校验失败,最终报读取错误或写入错误
可能原因:
1. 连接线太长,建议10cm内。
2. 连接线在读取或写入中,某个时段接触不好或断开了。
3. 连接线线材不好,替换排查;
4. 降低读写速度,具体操作是点击软件界面顶部的设置-编程设置选项速度调节 拖到 ,点 保存,然后再尝试读写。
GMT+8, 2025-12-15 16:14 , Processed in 0.178246 sec., 14 queries .
